HiFi und Telecom » » Thema: Selbsteinbau IPOD Adapter im R171 ans Comand |
User seit 27.01.2004
| Geschrieben am 29.10.2005 um 10:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Vossi am 29.10.2005 um 10:24 Uhr ]
Soooo Leute,
ich hab den Ipod Adapter selbst eingebaut.
Dauer ca. 3 Stunden.
Ich denke jemand der schon mal die Mittelkonsole weghatte (ist eigentlich einfach) sollte den Umbau in 1,5 bis max. 2 Stunden schaffen.
Nur mal so als Hinweis was unsere tollen Niederlassungen für Stundensätze haben!
Wenn ich meinen Kunden nicht die tatsächliche Zeit, sondern irgendwelche Arbeitseinheiten berechnen würde, obwohl Sie nicht benötugt wurden, dann wäre ich bald alle meine Kunden los. Beim Auto scheint das aber zu funktionieren.
Seis drum, wer das ganze Einbauen möchte benötigt die passenden Einbauanweisungen um zu wissen welcher Stecker wo hin kommt. Diese Einbauanweisung ist beim Kauf des Adapters NICHT dabei! Ich habs von meinem freundlichen Händler bekommen der hier auch bekannt ist (Sonderkonditionen) DANKE ROLF!!!!!!
An Eure Handwerklichen fähigkeiten werden keine allzu großen Bedingungen gestellt, jedoch sollte man schon keine zwei linken Hände haben.
An Werkzeug wird ein Torx 20 sowie eine 10er Nuß samt Rätsche benötigt und ein 20mm Bohrer (ich habe einen Holz-Forstnerbohrer verwendet - hat prima geklappt).
Ein paar Kabelbinder und einen vormittag Zeit.
Ich würds jederzeit wieder selbst machen: war kein Problem, hat einen Sack voll Geld gespart und ist völlig perfekt machbar, da kein Spezialwerkzeug (vom Torx mal abgesehen - den sollte jeder Schrauber sowieso haben )
notwendig ist. Dazu weiß ich jetzt wie meine Mittelkonsole weggeht und das Comand ausgebaut wird. Außerdem habe ich nebenbei noch ein andere Problem beseitigt:
Ein McDonals Getränk blieb mal über Nacht im Auto im Getränkehalter. Natürlich siffte das Cola durch die Pappe und lief - wie praktisch konstruiert! - direkt auf meine "Tür auf/zu" Taste. Diese war verklebt. DC meinte nur man müsse komplett austauschen.
Nachdem ich das Teil sowieso in der Hand hatte hab ich es flugs zerlegt (Torx12 oder 15, 6 Schrauben). Nachdem die Rückwand weg war einfach die Elektronik entnehmen. Dann sind die Tasten einfach zu zerlegen. Von INNEN! mit einem Schraubendreher die Taste nach außen drücken und alles kann unter Wasser gereinigt und ent-colaisiert werden *g*.
Es gibt keinerlei Federn oder ähnliches - also auch kein Problem. Und dafür wollte DC gleich die komplette Bedieneinheit tauschen, grrrrr.
Wer Fragen dazu hat: PM
Have a nice day,
or night!
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
E-Mail an Vossi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2004
| Geschrieben am 29.10.2005 um 19:58 Uhr
Vossi schrieb:
ich möchte meinen IPOD Adapter gerne selbst einbauen.
Leider kam mit dem Kit nur ne Bedienungsanleitung, aber keine Einbauanleitung mit. Weiß jemand wo ich die herbekomme, oder
hat jemand schon das Teil selbst verbaut?
sorry, habe Dein Posting gerade erst gelesen.
Ich habe zwar kein Comand, aber mir ist beim Surfen neulich
eine Einbauanleitung in die Finger gekommen (PDF-Format).
Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die her habe, und
ob die Copyrighted ist.
Ich hatte die allerdings nach alter "Jäger- und Sammler"-Manier
trotzdem heruntergeladen und werde sie denn mal versuchen,
bei Tips und Tricks heraufzuladen.
Viele Grüße,
Michael
Always look on the bright side of life! | Antworten
E-Mail an Michael314 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 30.10.2005 um 18:46 Uhr
| Hallo Vossi,
Jetzt wo Du das iPod Interface selbst eingebaut hast kannst Du vielleicht folgende Frage - die eigentlich in einem anderen Thread schon gestellt, aber leider unbeantwortet geblieben ist - beantworten:
Funktioniert der AUX Adapter noch nachdem das iPod Interface Kit eingebaut worden ist?
Mir ist schon klar, daß wenn der iPod in Betrieb ist dies nicht sein kann; aber wenn kein iPod angeschlossen ist könnte zumindest theoretisch der AUX Anschluß noch funktionieren.
Vielen Dank.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2003
| | Anonym :856 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
