HiFi und Telecom » » Thema: Comand schaltet nicht auf Tagmodus
 Geschrieben am 08.10.2005 um 19:58 Uhr
Mir ist seit Tagen aufgefallen das mein Comand immer auf Nachtmodus arbeitet. Klar habe ich auf Automatic stehen. Kann das sein das es Tagsüber nicht hell genug ist.??? Ab und zu nach stillstand des Fahrzeuges schaltet er sofort auf Tagmodus. Muß ich schon wieder nach DB und den Comand recklamieren.???
mfG Peter
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 08.10.2005 um 23:11 Uhr
Hallo Peter
habe keine Probleme damit schaltet einwandfrei um
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.10.2005 um 06:45 Uhr
Einmal probeweise auf "Tag" stellen, schauen obs geht und dann wieder auf "Automatik" ?
Das Comand ists wahrscheinlich nicht, eher die Lichtsensoren, probier doch mal die Automatikstellung der Scheinwerfer aus.
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
 Geschrieben am 09.10.2005 um 10:43 Uhr
Das mit den Manuel Umschalten habe ich auch gemacht. Er schaltet dann in den Tagmodus und wenn ich zurück in den Automatikmodus gehe wieder auf Nachtmodus. Habe auf Dauerlicht eingegeben während der Fahrt auch das habe ich dann rückgängig gemacht, weil die Lampen auch Tagsüber an sind, aber da ran liegt es nicht. Es kann sein wenn ich jetzt den Wagen aus der Garage fahre das er umschaltet von Nacht auf Tagmodus, aber leider nicht immer ( in der Garage schaltet er immer auf Nachtmodus und das ist wohl richtig da kein Sonnenlicht ). Werde Morgen mal bei DB anrufen, mal hören was die mir sagen.
mfG Peter
User seit 05.05.2005
 Geschrieben am 09.10.2005 um 18:55 Uhr
Hallo Peter,
das von Dir beschriebene Problem hatte mein SLK seit dem Tag der Abholung. Zudem schalteten sich in AUTO-Stellung des Lichtschalters die Scheinwerfer auch im gleißenden Sonnenlicht an. Bei mir lag der Fehler am Lichtsensor. Meine Werkstatt hat Ihn neu kalibriert und das Porblem war aus der Welt geschafft.
Viele Grüße, fidelio
  E-Mail an fidelio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.10.2005 um 19:35 Uhr
Hallo Peter,
ich habe mal an meinem SLK Deine Parameter eingestellt. Funktioniert alles einwandfrei. Scheint tatsächlich an Deinem Sensor zu liegen. Bitte gib mal eine Info, falls es nicht so ist.
Schönen Abend noch .... Andreas
 Geschrieben am 09.10.2005 um 21:31 Uhr
Habe heute mal kurz 600 km abgespult ( offen natürlich ) und was sag ich, es hat funktioniert. Heute so Morgen so und vorführen kann ich den Fehler auch nicht::: Vorführeffekt. Werde Morgen mal nachfragen ob da was bekannt ist.
mfG Peter
aj schrieb:
Hallo Peter,
 Geschrieben am 10.10.2005 um 16:47 Uhr
hatte das Problem auch, war der Lichtsensor. Bei mir ging im Automatikmodus auch das Abblendlicht nicht mehr aus. Kleinigkeit, aber ärgerlich.
Gruß aus Oberhessen
Elmer
 Geschrieben am 10.10.2005 um 19:37 Uhr
Werde das mal prüfen im Lichtautomaticmodus, laut DB ist nichts bekannt. ( War mir klar, was ist den schon bekannt ) Das einzige was einstellbar ist die Scheibentönung und das wollen die mal überprüfen.
mfG Peter
Gruß aus Oberhessen
Elmer
 Geschrieben am 12.10.2005 um 06:38 Uhr
Hallo elmer
Genau das ist bei mir auch, habe es gestern getestet. Auf Automaticmodus und trotz schönen Wetter blieb das Licht an und der Comand auf Nachtmodus.
Werde es DB heute mitteilen und sollen den Lichtsensor wechseln.
Danke für den Tipp
mfG Peter
Gruß aus Oberhessen
Elmer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :952
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.225
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
