User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2003 um 15:10 Uhr
ich habe heute morgen den 12-fach-Wechsler vom Command-System in meinen SLK eingebaut. Hat auch alles (dank der guten Anleitungen in den Tipps & Tricks) prima funktioniert, allerdings hat der Kabelsatz vom Command-System einen anderen Stecker für die Stromversorgung vom Wechsler (3 Kabel, eines davon vermutlich für die Steuerung).
Weiss jemand, wo diese 3 Kabel beim Audio 10 CC hingehören?
Vielen Dank,
Andi | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2003 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von andihe am 31.07.2003 um 18:54 Uhr ]
Danke Mekkes,
das war genau das Bild, dass ich brauchte. Jetzt hat der Wechsler Saft. Allerdings sagt mein Radio leider immernoch "NO CD". Wo könnte das Problem liegen? Ist vielleicht was mit dem Lichtwellenleiter?
Andreas | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2003 um 07:54 Uhr
| Hallo Andreas,
wenn die Kabel richtig angeschlossen sind, und D2B Verbindung ebenfalls funzt, dann sollte der Wechsler gehen. Das einzige was mich stutzig macht ist der 12 fach Wechsler. Wenn ich mich nicht irre ist das das teil mit dem Drehverschluß . Den hat glaube ich DC nur für Japan gebaut. Aber es kann auch ein Irrtum sein.
Teste einfach zuerst die D2B Verbindung. Ziehe den Stecker aus dem Radio, beim Einschalten siehst Du dann die LED aufleuchten.
Plus und Masse kannst Du ja messen und auch der wake-up ist zu messen.
Das Radio muß nicht auf CD Wechsler kodiert werden, muß auch so funzen.
Ich hab ne Linguatronik noch dazu, und es funzt ohne Kodierung.
Gerhard | Antworten
E-Mail an Gerhard L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2003 um 15:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 10.08.2003 um 15:08 Uhr ]
Hmm ich denke das funzzt nicht wegen 12-fach..... Das steuert das sicher nicht an. Aber das habe ich überlesen gehabt...
Mal eine Übersicht der Radios mit Wechsler
MC3010 (A203 820 90 89) für APS10/30/Command, D2B-Anschluss, passt u.a. in Handschuhfach W203
MC3111 (A000...) für APS10/30/Command, D2B-Anschluss
MC3194 (A002 820 42 89) für MB Exquisit/Special, ISO-Anschluss
MC3196 (A002 820 59 89) für MB Exquisit/Special, ISO-Anschluss
MC3198 (A002 820 79 89) für APS10/30/Command, D2B-Anschluss, grösser als das 3010
MC3296 (A000...) für MB Exquisit/Special, ISO-Anschluss
MC3330 (A220 820 57 89) für Command 2,5(?)
MH3210 (A211 820 24 89) MOST (W211)
MX3192 (A002 820 32 89) für Becker Grand Pirx/Mexico 2000 (alte Version)
CX-CP2810S (A163 820 13 89) ???
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
