HiFi und Telecom » » Thema: Wohin mit dem Bluetooth Bedienfeld und dem Micro? |
![Gersheimer](images/userbilder/user176851)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 132
User seit 12.05.2005
| | ![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.07.2005 um 21:23 Uhr
| Hallo Werner
Hast du die Handyverkabelung ab Werk?
Wenn ja kannst du das Mikro am Orginalkabel anlöten.
Wenn nicht, ist es auch kein großes Problem das Kabel bis an die Innenleuchte zu legen. Die 2 Befestigungspunkte der Sonnenblende, bei offenen Dach abschrauben, der Rest ist nur gesteckt
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 14.07.2005
| Geschrieben am 15.07.2005 um 07:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Golf_Romeo am 15.07.2005 um 09:49 Uhr ]
ich habe auch diese FSE bei mir verbaut.
Das Mikro habe ich an die linke A-Säule gesetzt. Das Kabel habe ich klapperfrei uznd unsichtbar hinter der A-Säulenabdeckung verschwinden lassen.
Das Bedienfeld ist auf dem Mittelkanaltunnel zwischen der Abdeckung des Schalthebels und dem Ablagefach verbaut. Einfach mit Tesa Strips ( nicht die mitgelieferten ) auf das Metall geklebt. Hält jetzt seit fast einem Jahr. Das Kabel zur Ansteuerung geht an der rechten Seite des Mittelkanaltunnels nach unten und verschwindet dann unter dem Mittekanaltunnel. Die Elektronikbox ist in Filz eingepackt wg Klappergeräuchen und unter dem Mittelkanaltunnel verbaut. Die Steckverbindung des Mikros habe ich noch zusätzlich mit etwas Heisskleber gegen rausrutschen und Wackler gesichert.
Die Lösung hat den Vorteil kein Bohren, keine Löcher und mit den Tesastrips Rückstandsfrei rückbaubar.
Der Einbauplatz ist sicher ein Kompromiss, das Display ist gut ablesbar, aber doch sehr ausserhalb des normalen Sichtfeld des Fahrers, sprich beim Ablesen wird man doch sehr von der Strasse abgelenkt.
Einen besseren Einbauplatz ohne Bohren habe ich nicht gefunden.
Ach ja, das ganz läuft bei mit über das Navi, sprich ich nutze die eingebauten LS des Fahrzeugs und spare mir den Verbau des etwas schwächlichen LS der bei der FSE dabei ist. Der LS-Ausgang der Elektronikbox wurde in den Eingang des Navis ( VDO MS 4100 ) geschliffen. Und natürlich die Mute-Leitung von der Elektronik-Box in das Navi.
fuxt alles ohne Probleme.
Die FSE kann ich nur empfehlen ! Es funktionert auch bei hohen Geschwindigkeiten, ohne das die Verbindung abreißt, die Echokompensation ist einfach nur gut, da habe ich schon deutlich schlechteres erlebt.
Das ganze funktioniert auch wenn das Handy im Kofferraum ist !
Nach meiner Erfahrung saugt Bluetooth die Batterie vom Handy recht schnell leer, also ein Arbeitstag mit einigen Telefonaten ( so 1-2 Stunden ) dann ist der Handy Akku leer
Gruß: GR | Antworten
E-Mail an Golf_Romeo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Gerhard](images/userbilder/user100762)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2388
User seit 19.04.2000
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :917
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
