mein APS30 sagt nur noch " Keine CD " und das war es. Wer kann helfen ???
Gerd
Hallo Gerd,
mach mal einen Reset durch gleichzeitiges Drücken der Taste 5+7+CD-Auswurf.
Sollte dies keinen Erfolg haben, Radio für eine Stunde spannungslos machen, dann nochmals probieren.
Beschreibe mal den Fehler näher
Kannst Du noch Radio hören, funktioniert die Navigation noch? Das Display scheint ja noch zu funktionieren.
Hi Gerhard.
Bei mir hat das APS keine Funktion gehabt. Es liess sich einfach nicht mehr einschalten.
In der Werkstatt haben sie dann einfach mal ein anderes APS angeschlossen um zu lokalisieren ob der Fehler auch definitiv im Radio liegt. Das neue APS funktionierte, also Radio defekt.
In der Niederlassung zur Reparatur abgegeben und nach 10 Tagen wieder abgeholt.
Dem Radio war ein Reparaturbericht einer Fa. hier in Köln ( Platine XY getauscht ) beigefügt.
Die Kosten hat die Niederlassung übernommen. ( SLK war 36 Monate alt !!!!!! )
Vielleicht hast Du auch das Glück... Versuch es mal..
