User seit 07.01.2004
| Geschrieben am 02.06.2005 um 13:15 Uhr
letzten Freitag habe ich meinen R171 mit Harman Kardon Soundsystem abgeholt. Nach einer Prima Urlaubswoche bin ich mit dem Wagen fast rundum zufrieden. Eines nervt allerdings etwas:
Aus den beiden Lautsprechern in der Mitte für den Sourround Ton kommt keine Musik sondern nur ein Knistern, obwohl das Command auf Logic 7 eingestellt ist. Offen wird es zwar von den Windgeräuschen geschluckt, Geschlossen nervt es allerdings ganz schön.
Hat einer von euch auch die Erfahrung gemacht? Ich meine ich hätte schon mal was dazu gelesen, finde es aber im Moment nicht.
?!?!? | Antworten
E-Mail an minu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.06.2005 um 14:15 Uhr
ich habe auch dieses knistern, aber nur aus dem Center-Lautsprecher.
Egal bei welcher Lautstärke. Mir scheint es als wäre der Center hinüber oder irgendwie nicht richtig befestigt. Dadurch verzerrt die Akustik.
Wollte mit dem Problem zu DC, hatte bisher noch keine Zeit.
Portman | Antworten
User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 02.06.2005 um 14:25 Uhr
| Hallo Community!
Also bei mir wurde eine "defekte" (?) Benzinpumpe für das Knistern verantwortlich gemacht (wenn es sich denn überhaubt um das gleiche Geräusch handelt... Bei mir ist es mehr ein "Zischeln").
Bis heute aber nicht ausgetauscht - ich warte auf den ersten Service, dann geht das alles in einem.
Gruss pb
"Jede anbrechende Minute ist eine neue Chance, sein Leben zu ändern." (Tom Cruise / Vanilla Sky) | Antworten
E-Mail an pb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2005 um 14:51 Uhr
ja genau zischeln beschreibt es fast noch besser. Hört sich ein bischen so an, als wenn jemand eine Thermoskanne Kaffee nicht richtig zugeschraubt hat und die zischelt säsuelt dann so vor sich hin.
Defekte Benzinpumpe??? Was hat die denn mit den Lautsprechern zu tun? Also mich stört das Geräusch schon, werd wohl nächste Woche mal bei Mercedes vorbeifahren, vielleicht findet sich ja noch mehr, was ich nicht hoffen will
Michael | Antworten
User seit 22.12.2004
| Geschrieben am 03.06.2005 um 11:01 Uhr
| habe auch Geräusche, angeblich eben auch von Soundsystem, den Lautsprechern hinten in der Mitte.
Ich höre ein leichtes Rauschen, sobald der Motor an ist, alles andere Klima, Lüfter ist aus. Ich war der Meinung es kommt aus den Lautsprechen hinten in der Mitte. In der Werkstatt hat man dann die Stecker der Lautsprecher abgezogen und das Geräusch war immer noch da, und jetzt kommts, öffnet man die Ablagebox hinten in der Mitte die unter den Lautsprechern sitzt, wurde das Rauschen lauter.
Also da hinten muß was sein, was die Geräusche verursacht. Beim Öffnen stellte man dann fest es kommt von der Kraftstoffpumpe, die wohl da ihren Platz hat.
Man hat das irgendwie abgedämmt, aber ich höre es immer noch, aber schon etwas leiser. Darauf hab ich reklamiert und sagte das kann doch nicht sein, das eine Kraftstoffpumpe so laut ist, das sie störende Geräusche von sich gibt und sie nachträglich abgedämmt werden muß. Darauf sagte der Werkstattmeister, er könne höchstens noch den Stecker von der Pumpe ziehen das ist sie absolut leise, aber dann könnte ich halt nicht mehr fahren weil dann kein Kraftstoff mehr kommt.
Darauf hin wechselte ich die Werkstatt, der freundliche und hilfsbereite Meister der anderen DC-Vertragswerkstatt sagte, das Kraftstoffpumpen störende Geräusche machen gab es schon bei anderen MB Modellen, wär also nicht zum erstenmal, es wäre aber zu unterscheiden ob die Pumpe an sich die Geräusche macht, oder ob es Strömungsgeräusche des Treibstoffes seien. Er wolle sich erstmal schlau machen bevor er meinen 350er aus einander nimmt. Gestern kam dann sein Anruf, störende Kraftstoffpumpengeräusche beim SLK 171 seien bekannt, und kommen ab und zu vor, er gibt mir in den nächsten Tagen nochmal bescheid was zur Abhilfe empfohlen wird, und wenn wieder ein paar Regentage kommen werd diesem freundlichen DC-Meister meinen SLK anvertrauen, die erste Werkstatt wo das gute Stück auch gekauft haben, sehen mich nicht mehr. | Antworten
E-Mail an sommi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2005
| Geschrieben am 14.09.2005 um 00:49 Uhr
| Hi... also ich kann diese Geräusche auch bestätigen... bin morgen in der Werkstatt und werde das Thema mal ansprechen... ich habe eigentlich gedacht, dass es aus den Lautsprechern kommt (klingt irgendwie nach Radio-Knistern/Rauschen)... ich habe die 9 Lautsprecher verbaut aber kein Surround-System... in der Ablage zwischen den Sitzen dürfte doch dann überhaupt kein Lautsprecher verbaut sein, oder? | Antworten
E-Mail an akylon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
