User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.05.2005 um 22:21 Uhr
| Hallo Forum,
Hatte mir heutemittag ein neue Musik-CD gekauft.
Heuteabend auf eine kleine Tour stoppt der CD
Das APS 30 zeigt wechselnd an: " CD Error" und "Loading" .
Das Licht geht staendig an und aus.
Es geht im Moment nichts mehr. Ich bekomme den CD nicht raus.
Die original Betriebsanleitung gibt mir keine Antwort
Wer kann mir helfen??
Vielen Dank im voraus
Gruesse aus Twente- Holland
rene
Leu oet Twente,......................... leuke Leu | Antworten
User seit 13.12.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.05.2005 um 22:50 Uhr
Foxi schrieb:
ich hatte bis jetzt einmal ein Problem mit dem APS 30 zwecks Hitze. Vielleicht war es Deinem Navi zu heiß.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
Hallo Michael,
War heuteabend hier 22 Grad und ich habe nur 10 minuten gefahren
Kann mir nicht vorstellen das da das Problem liegt.
gruesse aus Twente
rene
Leu oet Twente: .................Leuke Leu ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.05.2005 um 18:56 Uhr
| So was hatte ich bei mir auch schon einmal. Du kannst als erstes Versuchen den Reset durchzuführen :
5+7+Auswurf länger gedrückt halten
Wenn das nix hilft musst du das Laufwerk demontieren und den Auswurf von Hand betätigen. Das funktioniert wenn Du den Auswurfmotor am Laufwerk abnimmst. Du kannst dann über das Zahnrad den Auswurf "hochfahren" Es war bei mir so, als ob er vergessen hat das eine CD drin ist. Ich habe das Laufwerk nach dieser Prozedur wieder eingebaut. Die Linse habe ich vorher noch gereinigt. Danach war alles wieder in Butter. Bis jetzt keine Probleme gehabt. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.05.2005 um 21:09 Uhr
| Immer an den Code des Radios denken, sonst stehst nämlich da und nix geht... Hatte ich letzte Woche bei der M-Klasse und natürlich keine Ahnung wie mein Code lautet!
Grüße, Maik
Realität ist eine Illusion die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird.
SLK 200 Kompressor R171 Iridiumsilber | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.08.2005 um 16:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rene am 03.08.2005 um 17:01 Uhr ]
Hallo Forum
Es hat sich damals erledigt mit 5+7+ Auswurftaste
Ist dann anderthalb Monate gut gegangen
Aber jetzt funtzt gar nichts mehr:
Dazu auch Probleme mit die FSE, weil APS verwirrt ist
MB sagt: abschicken zu Becker Servicezentrum mit Kostenvoranschlag
Wie sind da euere Erfahrungen?? Wieviel verlangen die dafür ??
@ Frank99 oder andere Spezialisten:
Wie geht das genau mt den Laufwerk demontieren und per Hand Auswurf machen,muss man da das Gerät auseinander schrauben?
Es ist noch ein CD drin, nicht das Original Navi-CD
Wie macht man die Linse sauber?
Erwarte euere Tipps und Erfahrungen
Gruesse aus Twente
rene
| Geschrieben am 03.08.2005 um 17:36 Uhr
| Hi,
habe das gleiche Problem gehabt.
Diagnose bei mir: Laufwerk defekt.
Lösung: Becker Service und EUR 200,- weniger. Dafür 1 Jahr Garantie
Die CD kam raus. Habe sehr lange die Auswurftaste gedückt. SEHR lange
Gerd
"Alles ist schon einmal gesagt worden, aber da niemand zuhört, muß man es immer von neuem sagen." Autor unbekannt
E-Mail an Gerhard L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 04.08.2005 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Krister am 04.08.2005 um 16:40 Uhr ]
moin,
am besten mal direkt bei Becker anrufen. Habe schon einige male mit einem Techniker dort gesprochen... durchweg freundlich, kompetend und hilfsbereit.
Die Nummer: +49 7248 711507
Die meisten Computerstörungen haben ihren Ursprung zwischen Tastatur und Stuhllehne...
-- Grüße aus Bielefeld, Krister -- | Antworten
E-Mail an Krister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
