HiFi und Telecom » » Thema: schnell rückrüstbarer Subwoofereinbau fertig... :-D ( & Dämmtipps :-s ) |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 06.05.2005 um 01:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:53 Uhr ]
Hallo.
Habe mich nach langem Überlegen endlich am Soundausbau gewagt.
Die Fussraumlösung habe ich aus verschiedenen Gründen verworfen, der Hauptgrund war der, dass ich keinen Fremdkörper im Beifahrerfussraum haben wollte, der bei einem Unfall evtl. dem Beifahrer gefährlich werden könnte.
Also bleibt ja nur der Kofferraum übrig.
Habe aus MDF-Platten ein Gehäuse gebastelt (GFK war mir zu aufwendig; bin etwas faul). Das Gehäuse ist versenkt und beansprucht den Platz der Gepäckbox, des Tirefits, des Kompressors und des Bordwerkzeugs. Das liegt nun alles bei mir im Rucksack hinterm Fahrersitz. Da ich nicht so groß bin, stört es da nicht, da ich da eh genung Platz hinter habe.
In dem Gehäuse habe ich einen Rockford Fosgate Punch P212 montiert.
Unglaublich, was der an Druck bringt! Die Haare vibrieren und der Magen drückt. Nach 5 Minuten mit aufgedrehter Anlage Übelkeit und Kopfschmerzen Also nicht übertreiben mit der Lautstärke. Nee, bin echt begeistert, hätte nicht gedacht, dass man auch nur annähernd soviel Basskraft in den SLK bekommt. Auch in den leiseren Bereichen spielt er schön.
Die Endstufe (Lanzar Vibe 225) hatte ich noch aus meinem alten Auto übrig und habe die weiterverwendet.
Der Kofferraumboden ist mit rotem Teppich von Vorwerk ausgelegt. Ich muss die Kanten aber noch umketteln, die sind jetzt nur grob ausgeschnitten.
Das komplette System habe ich übrigens in unter 5 Minuten (!!!) wieder ausgebaut (Endstufe, Subwoofergehäuse und Kofferraumteppich). Ich muß lediglich die Kabel der Endstufe lösen, dann kann ich alles so rausnehmen.
Den Kofferaumdeckel habe ich von innen mit Ripsmatten verkleidet.
Habe derzeit noch das original Frontsystem drin. Bin erstaunt wie relativ ordentlich das klingt. Bin nun auf der Suche nach einem ordentlichen Frontsystem, habe aber bisher noch keine Infos eingeholt, was da zu empfehlen ist.
Achja, ein großes Lob an das tolle Forum und an die Tipps & Tricks. Ohne die Hilfe und die Unterlagen hätte ich nie gewußt wie ich von der Batterie bis in den Kofferraum komme.
Jetzt aber mein Problem: Durch den Bass rappelts ganz schön irgendwo seitlich in der Ablage hinterm Fahrersitz und generell. Wie und wo kann ich am besten den Kofferraum u.ä. dämmen???
Marc
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 07.04.2005
| Geschrieben am 09.05.2005 um 15:51 Uhr
| Hallo Guybrush,
klink mich hier mal ein, nach dem Du bis jetzt der Einzige warst (außer Felice
natürlich) der auf meinen kleinen Aufruf reagiert hat.
Und was Du da so geschrieben hast paßt mir wirklich gut ins Konzept
Aus dem "Gepäckbox" und "Tirefit" les ich das Du nen FL fährst.
Hab mir dann mal bei Rockford Fosgate die Daten zu Deinem Sub angesehen
und nach ein bisschen Umrechnen (0.85 cubic feets = ca. 24,06 Liter)
erfreut festgestellt: JA, ein 12"er der mit echt wenig Litern in einer
geschlossenen Box auskommt. Wäre nett, wenn Du mir das bestätigen könntest !
Und so wie es aussieht ist auch die Endstufe alles andere als unterdimensioniert.
Glaub ich gerne, das das scheppert !
Zum Frontsystem: Sofern Du keine Doorboards verbauen möchtest,
schau Dir mal die Focal 165-V2 an, gibts für ca. 200 € ! Werden auch
hier im Board recht gern verbaut !
Wollte bis dato schon einen JL Audio 10W0 und die Focal an einer
500er Helix MKII betreiben aber ich denke da werde ich wohl so wie so
probleme mit dem Brücken bekommen. (Habe noch nicht rausgefunden,
ob die Helix auch als 3-Kanal Stufe zu betreiben geht)
Jetzt ist der Plan den Punch P212 mit ner 400W Crunch Endstufe im
Kofferraum (noch vorhanden) zu befeuern und mir ne kleine Helix für
das Frontsystem in den Fußraum zu setzten.
Verbesserungsvorschläge oder Konstruktive Kretik sind gerne gesehen
Gruß Andy
E-Mail an R170SE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.05.2005 um 21:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:54 Uhr ]
Hi Andy.
Ich fahre einen PreFL, den gabs auch schon mit Tirefit, ist aber nebensächlich, da sich sonst zum FL ja nichts bewegendes geändert hat (im Hinblick Hifiausbau).
Jau, über die Focal habe ich hier auch schon viel gutes gelesen. Die sind auf jeden Fall im engeren Kreis. Die Marke Soundsystem (oder so ähnlich) wurde mir auch empfohlen, aber die Typbezeichnung habe ich vergessen. Kostet auch so um 200EUR. Doorboards scheiden aus.
Mit dem Rockford bin ich sehr zufrieden. Macht enorm viel Bumms, hört sich aber auch bei niedriger Lautstärke gut an und rundet den Bass schön nach untenrum ab. Kann ich wirklich weiterempfeheln, auch wen du es mal krachen lassen willst.
Allerdings scheppert es etwas aus dem Kofferaum, da sollte man auch das eine oder andere Teil dämmen. Ich bin gerade dabei.
Ich habe gemerkt, dass das Scheppern aber auch so fast gänzlich verschwindet, wenn man das Fenster einen Spalt öffnet, damit der Druck raus kann. Im Winter muss die Sitzheizung halt ne Sonderschicht einlegen.
JL Audio soll aber auch ganz gut sein. Der Punch gefiel mir aber besser, halt wegen dem "kleinen" Gehäuse, die Optik beim Punch ist spitze und man kann den einfach sauber halten. Einmal absaugen und mit nem feuchten Lappen drüber, und der ist wieder sauber.
Wenn du die Endstufe noch übrig hast, würde ich die ruhig weiterverwenden. Hab ich ja auch so gemacht.
Also mein weiuteres Vorgehen sieht so aus:
Das neue Frontsystem (wahrscheinlich die Focal) werde ich über eine kleinere Endstufe betreiben. Die mache ich dann unterm Sitz rein, da gibt es glaube ich eine kleine Ausbuchtung. Da musst du aber auf die Maße achten, die kenne ich nicht auswendig.
Das Gehäuse habe ich derzeit provisorisch mit alten Lappen fixiert. Im Sommer geht das so, aber im Winter habe ich Angst, dass die Feuchtigkeit aufnehmen. Deshalb werde ich bald Modellierschaum (so eine Art Bauschaum) holen. Dann kommen Tüten rund um den Subwoofer und dann kommt der Schaum da rein. Wenn er fest wird, sitzt der Subwoofer schön fest. Natürlich kommt der Schaum da in Teilen rein, sodass ich alles auch wieder rausbekomme. Hoffe du hast verstanden was ich meine - ist ein bissel doof zu erklären.
Falls du noch Fragen oder so hast, stelle sie ruhig. Ich versuche dann dir die zu beantworten.
Marc
| Geschrieben am 12.05.2005 um 13:51 Uhr
| Hi Marc,
sorry der späten Antwort, komme derzeit einfach zeitlich nicht ins Netz
hab mir mal Deine Homepage angesehen... nette Sammlung an Tuning-Links
Wie bist Du eigentlich auf den Rockford gekommen ? Und wo bestellen ??
Du wirst Dir ja sicherlich auch Gedanken bezüglich Gehäusevolumen etc.
gemacht haben?
App. Gehäusevolumen, welches Volumen hat Dein Gehäuse? bzw. könntest
Du evtl. die Abmessungen posten?
Zum Thema Endstufen-Einbauort, such mal im Forum, die Herren verbauen
Ihre Kisten gerne im Beifahrerfußraum unter Abdeckung.
Soll, sofern die Endstufe kein Ofen ist ne recht unkomplizierte Lösung sein,
da sehr nah an Radio/LS/Batterie !
Doorboards kommen bei mir auch nicht in Frage, aber ich bin am Überlegen,
ob ich mir zur "Klangraumoptimierung" noch Tweeter rechts und links hinter
die Sitze klebe !?!
Das mit dem Gehäuse und dem Modelierschaum ist schon klar, Du
schmäumst Dir so zu sagen passgenaue "Sicherungskeile" !
Wenn Du Dein Schätzchen entklappert hast, könntest Du ja mal ne
kleine Liste mit "wo" und "wie" posten !
Also dann bis dann und ich wäre Dir echt dankbar über die Abmessungen
bzw. das Volumina Deiner "Boombox"
Gruß Andy
| Geschrieben am 12.05.2005 um 17:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:55 Uhr ]
Hi Andy.
Danke für das Lob. Das sind alles Mercedes-Links, die sich im Laufe der zeit so angesammelt haben, und da hab ich das einfach mal auf die HP gepackt, damit da etwas Inhalt draufkommt.
Den Rockford habe ich bei einem Car-Hifihändler in der Nähe gekauft.
Bei http://www.wooferstore.de hat sich mein Kollege schon mehrere Klamotten bestellt und ist damit sehr zufrieden. Habe gerade gesehen, dass die meinen da günstiger haben. Mist!
Derselbe Kollege hat mir auch den Woofer empfohlen, weil der gut sein soll. Ich hatte alle Kabel schon gelegt, und dann sind wir zum Händler gefahren und haben den Woofer (mit einem ähnlich großem Gehäuse) probegehört.
Ich war zufrieden und habe den Woofer dann auch direkt geholt.
Die Tweeter haben viele Leute an der A-Säule angebracht. Ich persönlich mag das nicht so, weil die dann im Blickfeld liegen, soll aber klanglich gesehen optimal sein (für'n SLK).
Ja, der Einbauort für die Endstufe ist gut. Werde ich mir merken. THX.
Entklappern kommt demnächst dran, aber viel ist da eigentlich nicht zu entklappern, man muß halt nur das Fenster einen Spalt offenlassen.
Die Maße kenne ich nicht auswendig. Ich mache übers Wochenende einen Kurzurlaub (bis Montag). Da muss ich den Subwoofer eh rausnehmen, wegen dem Gepäck. Wenn der draussen ist, messe ich mal alles nach und poste dir dann die Maße. Ich denke mal Dienstag oder spätestens Mittwoch kann ich dir die Maße zusenden.
Marc
| | Anonym :901 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
