bin frische SLK 170er Facelift - Besitzerin und möchte die Werks-Freisprecheinrichtung auf Siemens S 65 umbauen. (Den Umbauhalter gibts günstig bei PETRI.DE). Weiß jemand, ob
MB die CARK 91 von Nokia im SLK (EZ: 2002) verbaut hat und, bevor ich das Auto zerlegen muß, WO die FSE-Elektronikbox eingebaut ist. (lt. MB-Werkstatt unterm Fahrersitz,
wo die nun aber überhaupt nicht zu finden ist!)
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 13.04.2005 um 17:21 Uhr
Ist kein Cark 91... Leider nicht. Die Blackbox für die Geschichte, die über D"B läuft findest Du im Kofferraum hinten links hinter der Verkleidung. Hier muß dann die verkleidung abgebaut und die Halteplatte dann demontiert werden. Darauf findest Du dann die Blackbox. Da wirst Du nicht um einen neuen EInbausatz von Siemens oder so rum kommen.
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 79
User seit 04.01.2007
Geschrieben am 07.10.2007 um 11:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von smardy am 07.10.2007 um 11:54 Uhr ]
bin gerade auf der Suche nach der Blackbox. Ist das die Box, die serienmäßig mit der FSE (852) vom Werk verbaut ist? Ist die immer hinten im Kofferraum zu finden?
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1238
User seit 25.06.2006
Geschrieben am 08.10.2007 um 08:45 Uhr
Wenn du im Beifahrerfussraum liegst kannst an der Rechten seite hinter die Plastikabdeckung von der Mittelkonsle greifen da ist diese Blackbox meistens auch verrbaut. oder Teppich hochklappen im Beifahrerfussraum und dann hinter den Metalplatte.
Geschrieben am 08.10.2007 um 20:44 Uhr
Facelift immer hinten. Beim PreFL gab es eine Zeit lang mal einen Nokia Einbausatz, der war vorne verbaut.
Wenn Du das Verbandspäckchen raus nimmst, kannst Du mal hinten so auf eine 1 Uhr Position greifen. Da spürst Du das dort das Modul sitzt
