Als ich meinen SLK gekauft habe, war da schon ein Autotelefon + Freisprecheinrichtung drin. Ein Nokia 6150 mit blauer Oberschale. Da ich gerne eine silberne Oberschale hätte, möchte ich es lackieren. Hat hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Alternative:
Die Halterung für mein 6310i umzurüsten würde mit Freisprecheinrichtung und "Blackbox" ca. 500 Euro kosten. Wäre sicher die bessere Lösung, auch wegen der Nachteile mit der Twincard, die ich jetzt benutzen muß.
Aus optischen Gründen würde ich es aber mal gerne mit der Variante "Lack" probieren.
Also: Gibt es Speziallacke? Hält der Lack bei normaler Beanspruchung?
Da würde ich mir keinen Streß bzgl. lacken machen. Für das Gerät gibt es ja zu Hauf Oberschalen in Chrom oder silber. Schau mal bei googel untzer Oberschale + 6150. Da findest Du Oberschalen in Preisen von 5,99-15 Euro
Sonst kannst Du das normal lackieren mit Airbrush. Dann Klarlack drauf
Aber das sind so viele "wilde" Seiten dabei, daß man schwer nen seriösen Anbieter herausfinden kann.
Das sind ja 4130 Hits bei "Oberschale silber 6150"!!!
@All
Hat da jemand nen Onlineshop, der zuverlässig ist?
Schau mal in einem Handy Shop in BS vorbei. Die Oberschalen haben sicher einige da..
Kommen meist aus .tw aber passen eigentlich ganz gut. Als Tipp: Wenn Du die Displayabdeckung vorsichtig raus nimmst passt die meist auf die Neue drauf Brauchst nur neoch einen TORX T6 Schrauibendreher
Sonst ist ja am WE sicher irgentwo Trödelmarkt mit diversen Handyoberschalen Händlern
Also die nachbau Oberschalen kannst Du getrost in die Tonne Kloppen, die passen eher schlecht als recht, habe bisher immer die originalschalen in Wagenfarbe lackieren lassen oder selber lackiert und war nie ein Problem! Und dann schickst du mir die ober Platine und für nen kleinen Obulus sieht das ganze dann so aus und passt optimal in deinen SLK:
als beispiel ein 5110 (gleiches Display wie 6150)
Hab mir jetzt eine Oberschale bei Ebay für 3,90 € gekauft. Paßt ganz ordentlich. Mal sehen ob sie hält - die Lackierung und die Schale. Die ist nämlich Made in China...(Aber was ist das nicht...)
Viele Grüße von
Michael
Ein Dialog ist keine Lösung!
-------------------------------------------- http://www.ij-online.de
