Servus!!
Hat jemand von Euch die Hochtöner der Focal oder welche auch immer...in den runden Zwanslüftungen im Cockpit verbaut??
Die Focal Hochtöner passen da wie für gemacht rein !!! (war ein Tipp von Armin).....
Wie siehts mit dem Beschlagen der Seitenscheiben im vorderen Bereich aus ????
LG
Jan
Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben!
Grüß Gott,
ein Kumpel von mir hat die Hochtöner nicht in den Lüftungslöchern sondern neben die Lüftungsschlitzen, die an der Scheibe sitzen, montiert, es ist ein Focal 165 V eingebaut. Es sieht "original" aus und es klingt für mein Empfinden erheblich besser als wenn die HT in den Türen sind.
Hallo Jan,
die Lüftungslöcher würd ich auf keinen Fall zubauen. Der SLK beschlägt eh recht leicht wegen dem relativ kleinen Innenraum.
Der Einbauort ist auch akustisch nicht gerade gut. Der beste Platz, lt. unserem Empfinden, ist die A-Säule.
Gruss Christian
sturzi schrieb:
Servus!!
LG
Jan
Also ich hab meine Hochtöner in die Originalöffnung vor dem Türgriff montiert!
Der Klang ist super und ich mußte nichts am Auto verändern! Beim Verkauf ist das nichts jedermans Sache wenn die Hochtöner auf dem Amaturenbrett sind.
Ausserdem hab ich oft von Mitfahrern gehört "ich wusste gar nicht das sich das Bose System so Geil anhört"!
Dann muss ich erstmal Aufklären das das Bose System nicht einmal Ansatzwweise mthalten kann.
Die Hochtöner klingen nach meinem Empfinden am besten im Spiegeldreieck. In den Türen gibt's keine Bühnenhöhe und in den A-Säulen kann man sie nicht auf den Fahrerkopf ausrichten, da dies zu Einbauschwierigkeiten auf der Fahrerseite führt. Zudem sorgt hier der Instumentenaufbau für unschöne Reflexionen.
Hallo Markus,
ich hab auch schon Anlagen gehört wo der Hochtöner in der Tür verbaut war und es eine saubere "Bühne" abgebildet wurde. Die Position von Hochtönern sollte am besten mit viel Zeit und etwas Karosserieknete ausprobiert werden. Im Falle meines Kumpels waren die HT im Spiegeldreieck nicht schlecht aber der Klang hat sich, nach unserem Empfinden, mit der Montage ins Armaturenbrett verbessert.
Es ist wie vieles eine reine Geschmackssache.
Also ich hab mein Xetec System ebenfalls in der Original Hochtöneröffnung montiert! Und ich sehr zu frieden damit! Wo man die Hochtöner verbaut ist sehr stark von dem jeweiligen System abhängig.
Es kann durchaus sein das Hochtöner im Spiegeldreieck zu aufdringlich spielen und der Mitten und Tieftonbereich darin völlig untergehen.
Ergebnis davon ist sowieso das ich anschließend die Höhen rausnehme oder die Weiche um einige db im Hochton bereich runtersetze.
Den richtigen Einbauort kann man nur durch ausprobieren heraus bekommen!
Nun ja ich hab die Hochtöner von einem 16er Helix 2-Wege-System in diese
Belüftungslöcher eingebaut.
Und welch Wunder der Wagen beschlägt nicht mehr und auch sicher nicht
weniger.
Mir gefällt diese Lösung aber mehr aus estätischen Gründen als aus Sound-Gründen
muß ehrlich sein so groß sind für mich da die Unterschiede ohnehin
nicht. Tür; Belüftungsloch; Fensterdreieck usw.
Wichtig aber bei der Verarbeitung ist aber das Verkleben der Hochtöner.
Von dir als Fahrer aus gesehen darf kein Spalt zu sehen sein da die Fläche
aber leicht gewölbt ist wird es sehr schwer den Hochtöner auch hinten bündig
zu verkleben.
Ach ja der Vorteil wenn du Klima hast Im Sommer sind deine Hochtöner
schön gekühlt und im Winter werden sie gleich auf Betriebstemperatur gehalten.
Als Neuling (gestern hab ich mir einen 230K gekauft) würde ich gerne wissen was man machen kann damit sich der Sound allgemein besser anhört? Habe ein Audio 10 CD OHNE Bose
Natürlich sollte der nachträgliche "Umbau" auch nicht ganz so teuer werden...
