User seit 14.01.2005
| Geschrieben am 04.04.2005 um 08:26 Uhr
| Hallo SLKler,
ich hab in meinem 200K eine Nokia FSE drinne.
Habe mir jetzt bei ebay ein dazu passendes Handy 6310i gekauft.
Problem ist aber: Wenn ich das Handy in die FSE reinstecke fängt es zwar an zu laden, es merkt aber ansonsten nicht, dass es in einer FSE sitzt. -Kein Freizeichen über Lautsprecher, sondern ebend so als würde es am ganz normalen Ladegerät auf dem Küchentisch liegen.
Habe auch schon ein zweites Handy ausprobiert. Ist das gleiche. Keine Funktion der FSE. Sollte also nicht am Handy liegen.
Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank für die Antworten
Roadstergruß
Torben | Antworten
E-Mail an TorBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 05.04.2005 um 10:54 Uhr
| Hi,
welches Baujahr hat dein Wagen? Wenn er schon älter (so 2000-2002) ist, dann könnte es wirklich eher eine FSE für das 6210 sein, denn soviel Auswahl gab DC da nicht und die ist nicht kompatibel mit dem 6310i.
Es könnte aber auch am Softwarestand des Handys liegen. Ich musste meines erst im Nokia-Shop updaten lassen, denn erst ab einer bestimmten Version hat es mit der FSE gearbeitet. Vielleicht ist das bei dir auch so.
Grüße vom Niederrhein!
Martin | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2005 um 13:41 Uhr
ich war gestern Abend noch bei einem Telefonladen meines vertrauens und habe mir mal Probeweise ein gebrauchtes 6210 in die FSE gesteckt.
Mit dem 6210 hab ich genau das gleiche Problem wie mit meinem 6310i.
-Hab leider nicht auf die Firmware vom 6210 geachtet.
Zu Hause hab' ich dann mal just for fun mein uraltes 5130 in FSE gesteckt.
-Siehe da, es funzt! Das kann aber nicht richtig sein, weil ich bei dem Handy die Antenne abschneiden mußte um es in die FSE zu setzen. Aber es funzt.
Ich fahre übrigens einen 200K BJ 08/2001.
Roadstergrüße aus den Norden....
Torben | Antworten
User seit 12.03.2005
| Geschrieben am 05.04.2005 um 20:06 Uhr
| Ja das genau ist das blöde mit den original Freisprechen bei Mercedes die funktionieren nicht mit allen Handys der Nokia Serie (Sowie das carkit 91 das frist vom 51** bis 63** alles) eventuell geht es doch mit einem 6210 wenn es den richtigen SOftwarestand hat oder halt mit dem 6210 mit entsprechendem SOftwarestand ansonsten musst Du wohl oder übel auf ein 6110 umsteigen! eventuell bietet auch Peiker ein update für die Blackbox der FSE an dann kann es allerdings sein das sie nicht mehr kompatibel mit dem Command bzw. der Lenkradfernbedienung ist ( um welchen Wagen geht es?)
bye bye der Redfinn | Antworten
E-Mail an Redfinn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
