User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 21.03.2005 um 12:23 Uhr
Ich brauche mal eure Hilfe, ich habe mir einen gebrauchten R171 gekauf der das Radio Audio 20 eingebaut hat, aber keine Handyvorrüstung bzw. UHI.
Was für ein Aufwand ist der nachträgliche Einbau, bzw. was kostet dies? Hat dies jemand schon machen lassen?
Ich würde gern mein Nokia 6230 betreiben, Schale für UHI habe ich mir schon gekauf da ich dachte die Vorrüstung ist vorhanden. Telefon sollte wie original über Lenkrad und Radio zu bedienen sein.
Danke für eure Hilfe
ThoHild | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.11.2004
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 22.03.2005 um 23:54 Uhr
| Hallo
Wenn du wirklich UHI im SLK haben möchtest, dann brauchst du soviel ich weiß mindestens APS 50 Aber sicher weiß ich das jetzt so nicht. Ich kann mich morgen mal erkundigen. Aber mit Sicherheit brauchst du ein UHI Steuergerät ca. 700 Euro und einen Kabelbaum der auch noch verlegt werden muß. Alles in allem sehr Aufwendig und sehr teuer. Ich weiß nicht ob es dir das alles wert ist. Die "normale" FSE ist auch nicht billig zum nachrüsten. In diesem Fall wirst du ein Steuergerät (Telefon Interface TA) und ein Microfonsteuergerät brauchen. Beide kosten jeweils ca. 200 - 250 Euro. Zumindest ist das bei der E-Klasse 211 so. Beim SLK müßte man das noch genau klären. Dann brauchst du noch einen neuen Innenspiegel in dem sich die 4 Microfone befinden. Was der kostet, kann ich nich sagen. Frag mal Mekkes unseren Lageristen und Alleswisser!
Ansonsten könntest du eventuell noch die FSE11 nachrüsten. Dazu werden zwei Steuergeräte verbaut. Eines für das Handy und eines um die Kommunikation mit dem Can Bus das Fzg herzustellen. In dem Satz ist aber alles dabei. Ob das beim SLK auch geht, muß mal abklären. Beim 211 gehts auf jeden Fall. Da hab ich es schon nachgerüstet.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 23.03.2005 um 06:41 Uhr
UHI geht (zumindest ab Werk) auch mit dem Audio 20 CD (Code 523)
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.03.2005 um 09:16 Uhr
Gruß SLK Liebhaber
Also soweit ich weis geht die FSE11 definitiv im R171. Das Problem ist nur das mir bis jetzt noch keiner sagen konnte was ich sonst noch brauche. Die FSE11 ist ja nur da Grundmodul aber ich brauche ja sicher noch ein Handyspezifisches Teil wie eine Halterung usw.
Christoph | Antworten
