User seit 12.03.2005
| Geschrieben am 20.03.2005 um 07:58 Uhr
| Wie sind beim SLK die Latusprecher verdrahtet?
Also mir kommt der wirkungsgrad der original Lautsprecher recht mager vor, kann man einfach die Lautsprecher austauschen und an die Serienmässige verdrahtung anschliessen ? Da muss doch auch irgendwo noch ne Frequenzweiche verbaut sein, also fällt ein richtig Sytem mit Frequenzweiche wohl aus, es sei denn man zieht neue Strippen, seh ich das richtig???
bye bye der Redfinn | Antworten
E-Mail an Redfinn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 20.03.2005 um 08:03 Uhr
| Hi Redfinn,
Du kannst die Serienlautsprecher auch ohne Änderung der Verdrahtung durch ein Zweiwegesystem ersetzen. Die mitgelieferte Frequenzweiche wird dann einfach in der Türverkleidung verbaut. Das Update der Mercedes-"Klingeldrähte" vom Radio zur Tür ist aber auch keine grosse Geschichte.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 20.03.2005 um 09:52 Uhr
bye bye der Redfinn
Hallo Redfinn
hatte ich auch in meinem SLK 170 gemacht getauscht gegen 2 Wege-System nur brauchte ich den Rahmen neu also den Halter der war bei meinem fest mit der Box verbunden.Die neuen Boxen waren für den Einbau in den Türen also Serienhalter neu und fertig nur hat es leider nicht soviel gebracht.
ciao Marco
SLK "Silberpfeil" | Antworten
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2005 um 17:47 Uhr
| Hallo Redfin,
der Wirkungsgrad ist so ziemlich das einzige was an den orig. Lautsprechern gut ist
Wenn Du andere Lautsprecher einbaust solltest Du diese neu verkabeln, die orig. Kabel sind recht mager.
Wirkungsgrad kannst Du erhöhen mit einer richtigen Befestigung, diese gibts (hoffentlich) in den naechsten 2 Wochen kpl. mit System und Einbauanleitung für den 170er (Hatte schon mal davon berichtet). Durch spezielle Befestigung scheppert dann auch die Tür nicht mit, verschraubt wirds an den orig. Punkten.
Weiter Vorteil ist der, das es auch auf den SLK abgestimmt ist und nicht auch in Golf und Co spielen muss
Gruss chriss
bye bye der Redfinn
- Fahren ohne Musik ist wie eine Wiese ohne Gras -
http://www.hub-car.com | Antworten
E-Mail an chriss007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2005 um 20:03 Uhr
| Hoi,
das System soll naechsten Samstag getestet werden, wenn alles passt ist es dann in den folgenden Tagen lieferbar.
MBSLK Preis ist 399.-.
Gecheckt wird nicht nur der mechanische Teil, also ob alles passt, sondern auch die klangliche Seite in Verbindung mit Bose.
Hat leider alles wesentlich laenger gedauert als gedacht, da wir mit den Modellen Probs hatten.
Gruss chriss
feeds schrieb:
Hallo Chriss
wie sieht es mittlerweile aus mit den angekündigten System , steht der Endpreis mittlerweile fest ? und ab wann könnte man es erhalten ?
Tschüss Helge
User seit 11.10.2004
| Geschrieben am 16.04.2005 um 17:47 Uhr
| Hallo chriss,
folgt etwas änliches auch für den 171er oder ist es vorerst nur dem 170er vorbehalten?
Überlege noch was in meinen 171er (erstmal) kommt, bis das Geld irgendwann für ein Soundkonzept übrig ist.
Grüsse
Mario
Mario
jetzt heisst es warten bis der Kleine kommt | Antworten
E-Mail an Roux Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
