![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.03.2005 um 15:06 Uhr
| Wer kann mir Schaltplan oder Anschlußplan des Comand ( W211 ) zur Verfügung stellen?? Mich interessiert vor allem der Rückseitige 25-pol Anschluß.
Möchte etwas bauen, womit man AV-In und AV-Out anschliessen kann!
PS2, DVB-T ext. Monitore.
Danke im Vorraus!! | Antworten
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.03.2005 um 16:46 Uhr
Geht nur in Verbindung mit TV-Tuner, das Comand hat keine AV Ein- Ausgänge !
(Beim 'alten' Comand (W210) gab es sowas !)
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
![feeds](images/userbilder/user113021)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 286
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.03.2005 um 11:21 Uhr
| Nein, das hat mit dem TV-Tuner nichts zu tun.
Ich teile mal mit was ich bis jetzt habe:
Sub-D -polig:
Klemme 01 Fondbildschirm Klemme 30 über Stecker X66 rt/sw
Klemme 02 ?
Klemme 03 Fondbildschirm Audio Out rechts über Stecker X66 sw
Klemme 04 Fondbildschirm Audio Out links über Stecker X66 gb
Klemme 05 ?
Klemme 06 Fondbildschirm CAN Low über Stecker X66 br
Klemme 07 Fondbildschirm CAN High über Stecker X66 br/rt
Klemme 08 Fondbildschirm FBAS über Stecker X66 sw
Klemme 09 ?
Klemme 10 ?
Klemme 11 ?
Klemme 12 ?
Klemme 13 ?
Klemme 14 Fondbildschirm Klemme 31 über Stecker X66 br
Klemme 15 Fondbildschirm Audio In Schild über Stecker X66 tr
Klemme 16 Fondbildschirm Audio GND über Stecker X66 br
Klemem 17 ?
Klemme 18 ?
Klemme 19 ?
Klemme 20 Fondbildschirm FBAS GND über Stecker X66 br
Klemme 21 ?
Klemme 22 ?
Klemme 23 ?
Klemme 24 ?
Klemme 25 ?
3er Stecker Schnittstelle Handschuhfach
Klemme 01 NF rechts In br
Klemme 02 Schirm
Klemme 03 NF links In ws
TV - Tuner 2 - polig
Klemme 01 FBAS In GND lila
Klemme 02 FBAS In sw
4 er Stecker
Klemme 01 Klemme 30 rt/gb über Z4/22 an F34 Sicherungskasten
Klemme 02 Klemme 31 br über Z6/100 an W15/2 Masse Fußraum
Klemme 03 Klemme MOST Wake up pink
Klemme 04 ?
MOST - Stecker LWL
Klemme 01 MOST IN
Klemme 02 MOST OUT
So weit so gut!!!
Nur zum Ausgang für Bildschirm: FBAS :da kommt kein Signal raus, auch wenn ich über Star aktiviere ( Fondbildschirm ).
Ich weiß definitiv, dass es noch einen RGB - Out gibt, da mehrere Hersteller ( auch Brabus) einen Adapter haben, edr hinter auf den Sub- d aufgesteckt wird und ein super Bild an externe Monitore geben, entweder als RGB oder in FBAS.
Abere ich zahle keine 600.- Steine für so einen Stecker, in dm quasi nichts drin ist. Sowas kann jeder Depp nachbauen. Und die restlichen PINs geben dasd her!! Wo sind die Pins für AV IN???????
Sobald ich Hilfe bekomme baue ich das Ding und gebe alle INfos kostenlos Weiter!!
CIAO DUCE | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.03.2005 um 08:38 Uhr
| Dietz 1240 ist leider nur für Comand 2.0. Für den w211 Comand APS DVD oder wie das Ding auch immer heißen mag gibt es nicht!!
Aber andere Frage. Ich habe gesehen, dass das Kabel vom Rear Seat Entertainment nicht am Comand angeschlossen wird, sondern am SAM, kann das sein?
Weiß einer wie das geht welches Kabel welche Belegung. Kann ich da irgendeinen Monitor anschliesse?? | Antworten
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
