Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 15.02.2005 um 07:00 Uhr
Hallo Alex,
also im Prinzip sind beide EInbausätz gleich, außer das der 675 noch ein USB Gerät zum Datenaustausch bzw Datenanbindung hat.
Wenn Du nur Telefonieren möchtest reicht der 670 völlig aus.
Den kleinen Lautsprecher kannst Du gegen eine Radiowechselschaltung tauschen. Die wird in Kammer B einfach eingeschliffen. Dann kommt dein gegenüber auf die KFZ Lautsprecher.
eine Frage, vermutl. an Mekkes:
Was ist, wenn ich einen Verstärker eingebaut habe(nicht Bose),
geht dann die Wechselschaltung auch noch??
Gruß Cosmo
