![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1097
User seit 16.01.2004
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.02.2005 um 22:18 Uhr
| Hi Gerry,
das Bild zeigt das Comand und nur das hat die Anschlussbuchse im Handschuhfach.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.02.2005 um 21:25 Uhr
| Hallo André,
ich hatte mir vorgestellt, wenn man von hinten an das Audio20 rankommt, das es da wie bei den meisten Autoradios eine vielpolige Buchse samt Stecker gibt und - wenn man die Pinbelegung kennt - an den richtigen Stellen das Audiosignal einschleifen kann. Da ich meinen 200er noch nicht habe, habe ich auch kein Handbuch und befinde mich sozusagen im Blindflug. Allerdings befürchte ich, dass das Handbuch des Audio20 auch nicht viel hergeben wird. Was das Einschleifen des Signals über die Antenne betrifft: Wie mache ich das denn, welche zusätzliche Hardware brauche ich dazu und wird der Klang dann einigermaßen erträglich sein?
Gerry | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2005 um 08:36 Uhr
| Hallo
wir haben soeben eine neue A-Klasse mit Audio20 ausgeliefert bekommen und haben ebenfalls einen MP3-Spieler anschliessen lassen. Die Jungs in der Werkstätte konnten mir locker ein Kabel an das Gerät anschliessen und in den Fussraum ziehen - da habe ich nun einen Cinch-Anschluss. Aktiviert wird dieser Aux-Eingang durch halten der CDC-Taste für ca. 3 Sekunden. Was ich dann noch machen musste, war eine Massenschleife einbauen (wird einfach zwischen die Cinch-Kabel gesteckt) da die Drehzahlen sich im Radio hörbar bemerkbar gemacht haben. Mit dieser Massenschleife ist jetzt aber Ruh und alles wunderbar.
Pat
Pat
SLK 350 | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 06.06.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2005 um 19:18 Uhr
| Hallo Frank
hast Du das Audio20 im SLK? Falls ja, drück mal so 3 - 5 Sekunden auf die CDC-Taste - im Prinzip sollte eine "Fehlermeldung" auftauchen "No Aux Device installed" oder so ähnlich. In der A-Klasse haben wir keinen CD-Wechsler - wenn ich die CDC-Taste nur kurz antippe, kommt bei uns eine Fehlermeldung, dass kein CD-Wechsler verbaut ist.
Abgesehen davon sollte die DC Vertrtetung Schaltpläne von allen Geräten haben und relativ schnell und einfach feststellen können, ob ein entsprechender Anschluss vorhanden ist.
OK - das ganze ist nich so elegant wie das Icelink für Ipod - aber für den Anschluss des Dension DMP3 einfach genial.
Pat
SLK 350 | Antworten
![dergrossekaese](images/userbilder/user135721)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 940
User seit 04.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.07.2005 um 17:50 Uhr
| Tach Mädels
habe soeben mit dem Ersatzteil-Dealer meines Vertrauens
telefoniert!
Der I-Pod kann im R 171 nicht mit dem Audio 20 betrieben werden!
DC liegt eine Kompatibilitätsliste vor. Diese besagt:
I-Pod im R 171 nur für Comand.
Aaaaaber : Audio 20 in Verbindung mir dem neuen 390 € teuren
mp3 fähigen CD Wechsler soll mp3 funktionieren!
Also : wer hat ein Audio 20 und einen funkelnagelneuen Wechsler?
Ab in die Garage und testen!
Welche Farbe bekommt eigentlich ein Schlumpf wenn man ihn würgt? | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
