Mercedes hatte bisher die Festeinbau-Varante für Nokia-Handys. Die möchte ich nicht. Bluetoth kommt auch nicht in Frage. Welche ordentlichen Lösungen gibt es - außer den Billig-Einbausätzen - ? Das Handy kann ich mir noch aussuchen.
Hat jemand eigene Erfahrungen?
Gruß Heike
die beste Lösung ist sicher eine herstellerspezifische FSE (Nokia, Siemens, Sony-Ericsson, usw.). Damit hast Du aber das Problem, das Du Dich auf einen Hersteller festlegst.
Ich habe mich für eine FSE von Funkwerk Dabendorf (http://www.funkwerkdabendorf.de) entschieden. Damit bist Du Herstellerunabhängig. Von FWD gibt es für die gängisten Handys Ladeschalen, die einfach ausgetauscht werden können. Ich habe diese Anlage seit 2 Jahren drin und damit bisher 2 Handys damit benutzt und nie Probleme gehabt.
Das ist für mich die komfortabelste und beste Variante.
Gruß Heike
Hallo Heike,
schau mal hier - Top Gesprächsqualtät für kleines Geld:
Servus,
ich habe mir die Variocom VC3 von Cullmann eingebaut und bin sehr
zufrieden damit.
Vorteile:
- kein sichtbares Kabel mehr
- austauschbare Ladeschalen
- passende Anschluß-Kabelsätze
- elegantes Design
Stefan
ich interessiere mich auch für den nachträglichen Einbau einer Freisprecheinrichtung für mein Nokia 6310. Ich hatte lleider bei der Bestellung den Mercedes Einbausatz nicht mitbestellt.
Wird das Teil eigentlich in das Ablagefach der Mittelkonsole eingebaut? Funktionieren dann die Tasten am Command und Lenkrad? Ist im Wagen serienmäßig ein Mikrofon vorhanden? Geht der Ton dann über die Lautsprecher?
was ich da absolut empfehlen kann ist das original Nokia Carkit 91. Ich hatte das bis vor nem halben Jahr im Einsatz, allerdings nicht im SLK
Die Sprachqualität ist (in beide Richtungen) sehr gut! Allerdings kommt die FSE mit nem eigenen Mikro und Lautsprecher. Eine Mute-Leitung für den Radio gibt es. Kann dir aber leider nicht sagen wie's mit dem Zusammenspiel mit den MB-Komponenten und dem Einbau aussieht
Also ich baue ja so was öfters ein
Du kannst, wenn Du nicht den Quäker im Fußraum verbauen möchtest, eine Radiowechselschaltung dazwischen bauen. Die wird dann in Kammer B eingeschliffen. Wenn DU Bose hast kann es zu Rückkopplungen kommen. Da verbaue ich den Lautsprecher dann in die Mittelkonsole ein. Dann spricht das ganze Armaturenbrett mit dir Habe das GuidoF auch so verbaut der sehr zufrieden ist
Also ich habe ein Nokia 6090 in meinem drin. 8 Watt Sende und Empfangsleistung ist halt ein Wort im Gegensatz zu den Handys mit 2 Watt. Ich habe das Gerät auch noch umbauen lassen auf Bernsteinfarbende Beleuchtung. Die Anlage verfügt über zwei Sim karten. Eine in der Anlage und eine im Hörer. Ferner habe ich es an die Lautsprecher in meinem Fahrzeug installiert.
