| Geschrieben am 06.02.2005 um 16:10 Uhr
| Hoi,
es gibt ihn also doch, den ISO Stecker im 171er hatte gestern einen bei mir in der Werkstatt.
Wenn man den Wagen ohne Radio und ohne LS bestellt ist im Radioschacht kein MOST Stecker sonder ein ISO Stecker und ein normaler Antennenstecker.
Der ISO ist normal belegt mit Zündungsplus aber ohne Speed Pulse.
Wenn jemand nen Speed Pulse in dem Wagen benötigt oder ne Adaption in Sachen Becker und Lenkradbedienung mich am besten anrufen. Beides geht, da muss ich aber nen speziellen Kabelbaum anfertigen und dann sollte das ganze von jemand eingebaut werden der ein bischen "elektrisch" drauf ist.
Gruss vom erstaunten Chriss
- Fahren ohne Musik ist wie eine Wiese ohne Gras -
http://www.hub-car.com | Antworten
E-Mail an chriss007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2005 um 16:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von r170slk am 06.02.2005 um 16:51 Uhr ]
also bestelle ich den Neuen nun mit dem einfachen Cd-Radio oder lieber ohne?das ein anderes System reinkommt ist ja wohl klar.was kostet denn der spez.kabelbaum?Bestimmt wieder mal ein Vermögen . kann man sich da nix selber bauen-Speedimpulskabel ziehen zum Tacho oder so ?oder braucht man einen Adapter der den Canbus auseinander-rechnet?
mfg uli | Antworten
| Geschrieben am 06.02.2005 um 17:04 Uhr
| Hallo Uli,
wer sich nen SLK bestellt sollte beim Kabelbaum nicht von nem Vermögen reden ......
Spass beiseite, wenn bei dir eh was anderes reinkommt dann bestell ihn ohne.
Was Du benötigst ist eine vernünftige Can Bus Adaption, bieten wir für mbslk.de Mitglieder (siehe Sonderkonditionen) an für 179.- inkl. Versand
Für die mbslk`ler bauen wir den Kabelbaum kostenlos entsprechend um und legen ne Einbauanleitung bei - no Problem
Ganz ohne bestellen heisst dann aber auch ohne LS in den Türen - für das Sound-Konzept die ideale Vorbereitung, ohne alles.
Gruss Chriss
r170slk schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von r170slk am 06.02.2005 um 16:51 Uhr ]</font>
mfg uli
User seit 05.12.2004
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 20.10.2005 um 14:29 Uhr
chriss007 schrieb:
Hoi,
Hallo Chriss,
heißt das also auch gleich, dass die Lenkrad-Fernbedienung mit dem Adapter (oder Kabel?)auch funktioniert (vorausgesetzt, das Radio macht es mit...)? Sprich: der Canbus-Adapter (bzw. der Kabelbaum?) macht auch Zündung, Beleuchtung, Speedimpuls, Rückwärtsgang, Lenkrad-Fernbedienung (und sonst noch was)?
Und das mit dem "ein bischen "elektrisch" drauf " ist ja auch ein weiter Begriff...
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach! | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.10.2005 um 10:22 Uhr
Hallo Chriss,
Grüße - Johannes
Hallo Johannes,
genau so ist es
Es passen eben nicht die Most Stecker, kann ich dir aber einen passenden Kabelbaum dazu machen.
Du must dann nur noch eine Verbindung zum Can bus herstellen. Ist aber keine Hexenwerk, wenn Du eine Lötkolben, Lötzinn und eine Telefon hast kann ich dich telefonisch zum Ergebniss führen
Sonniger Gruss von chriss
| Geschrieben am 21.10.2005 um 22:16 Uhr
| Hallo Chriss,
dann werd' ich's wohl auch hinbekommen (auch wenn ich bisher noch nicht weiß, was der MOST-Stecker ist).
Besteht demnach also auch die Möglichkeit, dass mein Radio dann auch mit den Lenkradtasten bedienbar sein wird - zumindest teilweise?
Habe das Medion MD 41400 (soll baugleich sein mit VDO Dayton MS4150RS/01)
Grüße - Johannes
| Geschrieben am 22.10.2005 um 10:23 Uhr
Oti schrieb:
Hallo Chriss,
Grüße - Johannes
Rischdiiiiiiisch,
der sog. MOST Stecker ist der Stecker der im SLk verbaut ist wenn ein orig. Radio drin ist oder die 9 Lautsprecher mitbestellt wurden.
Gruss von chriss
| Geschrieben am 23.10.2005 um 00:23 Uhr
| Also Chriss,
dann leg schonmal die o.a. "vernünftige Can Bus Adaption ... für 179.- inkl. Versand", inkl. Kabelbaum-Umbau bereit: am 3.11. soll ich meinen 171er wohl abholen können.
Die Base-Lautsprecher-Lösung könnte bis dahin auch zur Verfügung stehen?!?
Grüße - Johannes
