![Krister](images/userbilder/user156151)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 401
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 29.01.2005 um 15:16 Uhr
| in meinen LKW habe ich jetzt das Becker Traffic Pro High Speed einbauen lassen. Nachdem wir alle Einstellungen vorgenommen haben, dauert es immer noch sehr lange, bis das Navi ausreichend Satelliten gefunden hat und danach noch einmal super lange bis die Route berechnet ist. Sehr lange heisst in diesem Fall bis zu 15 Minuten. Ist das normal? Muss ich vielleicht die GPS Antenne umbauen (Sie wurde auf das Armaturenbrett ganz rechts geklebt)?
Das APS 30 in meinem SLK ist auf jeden Fall deutlich schneller....
Grüße aus Bielefeld, Krister | Antworten
E-Mail an Krister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![thomaslk](images/userbilder/user146811)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 259
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 29.01.2005 um 19:00 Uhr
| moin krister,
ich habe ein becker traffic pro high speed in meinem audi und ein aps30 im slk.
Unterschiede in der berechnungszeit der route beider geräte sind mir noch nicht aufgefallen, habe aber auch noch nicht mit der stoppuhr gearbeitet
Berechnungszeiten von mehreren minuten sind aber definitiv nicht normal, da muss was faul sein.
gruss und daumendrück für fehlersuche
thomas | Antworten
E-Mail an thomaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.01.2005 um 09:58 Uhr
| moin,
danke erst mal für die Bestäigung, dass da was nicht stimmt.
Aber noch mal die Frage, wo man am besten die Antenne platziert? Wie schon geschrieben dauert es bis zu 15 Minuten bis das Gerät mehr als einen Satelliten findet. Ich werde das heute noch mal genau beobachten... muss gleich nach Stuttgart.
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.01.2005 um 14:13 Uhr
| Hallo
Hast du vieleicht wärmedämmendes Glas in deinem LKW. Bei einigen Scheiben dieser art ist eine Metallschicht aufgedampft z.B. bei der S-Klasse und A8. Wenn es so sein sollte wird dir nichts anderes überbleiben, als eine Aussenantenne zu benutzen.
MfG
André
Der, der nicht weiss ob er sich über seinen R171 freuen oder ärgern soll | Antworten
| Geschrieben am 27.03.2005 um 22:44 Uhr
| moin,
nachdem ich jetzt ein bisschen rumgetestet habe, stellen sich folgende Probleme:
Das lange Suchen hatte wohl damit zu tun, dass das Navi nur über Zündungsplus angeklemmt war. Alle Einstellungen (und die aktuelle Position) mussten neu gemacht bzw. berechnet werden.
Also Radio an Dauerplus klemmen lassen und siehe da, innerhalb von wenigen Minuten war die komplizierteste Route berechnet. Leider war nach ca. 5 Tagen die Batterie (und das is ein Mordsteil!) so schwach, das MAN kommen musste zum Überbrücken.
Also Radio wieder auf Zündungsplus geklemmt - und die Routenberechnung dauert wieder 15 Minuten und länger. Alleine das Satellitensuchen nimmt bis zu 10 und mehr Minuten in Anspruch.
Heute habe ich dann mal gemessen, was das Navi so verbraucht, wenn es aus ist. Erstaunlicherweise sind das 0,5 Amp. Logisch, dass die Batterie dann recht schnell schwach ist.
Frage nun: ist der hohe Stromverbrauch normal? Wenn mein APS 30 im SLK auch so viel Strom ziehen würde, wäre meine Batterie im Auto ja auch ständig leer...
Leider konnte ich bis jetzt nirgendwo den von Becker angegebenen Ruhestromverbrauch finden. Steht nicht im Handbuch und im Internet auch nix gefunden...
Wäre Dankbar, wenn jemand hier das genau wüsste...
![AMG55](images/userbilder/user1547843)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2565
User seit 11.08.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.03.2005 um 23:38 Uhr
ich bin leider auch nicht der Elektrikexperte. Am Besten rufst Du mal bei Harman/Becker an. Habe letzte Woche mit einem Herrn Brendle von der Technikabteilung telefoniert 07248/711507. Der hat einen kompetenten und sehr sympathisch Eindruck gemacht was heute leider auch nicht mehr alltäglich ist.
MfG Thomas | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2005 um 17:14 Uhr
| Hi,
meines Erachtens hat das Gerät 2 Stromanschlüsse, und zwar einmal Dauerplus für die Speicherung (wenig Stromverbrauch) und Schaltplus für den Rest, also Verstärker usw. Bei korrektem Anschluß kannst Du die Stromaufnahme vergessen.
Harzliche Grüße vom Rolf
eigentlich bin ich ein netter Kerl, und wenn ich Freunde hätte, könnten die das bestätigen | Antworten
| Geschrieben am 09.05.2005 um 21:31 Uhr
| moin,
nach einigen Telefonaten mit Becker hat sich herausgestellt das
1. wahrscheinlich das Radio einen Hau hat und
2. die Antenne falsch eingebaut wurde. Man hätte eine Metalllplatte unter die GPS Antenne montieren müssen was MAN aber nicht getan hat. Nach der Nachrüstung meinerseits erkennt das Navi innerhalb von einigen Minuten anstatt einer halben Stunde die aktuelle Position...
also zumindest ist es jetzt halb in Ordnung...
| Geschrieben am 10.05.2005 um 21:47 Uhr
| moin,
24V ist richtig - Wandler auch. Den haben wir aber durchgemessen und dabei festgestelt, dass er im Ruhezustand keine Verluste verursacht. Das Navi nimmt jedoch beim Anschluß an Dauerplus immer zwischen 0,5 und 0,8 A - also auch im ausgeschalteten Zustand. Das ist definitiv zu viel und selbst für die große LKW Batterie (immerhin ca. 220 VA) nicht länger als 4-5 Tage zu verdauen...
Daher die Vermutung seitens des Becker Technikers, das das Radio evtl. einen Hau hat.
Ob die Metallplatte unter der Antenne verbaut war oder nicht - nachdem ich eine eigene nachgerüstet habe, geht die Satellitensuche signifikant schneller...
By the way - bis auf den Dauerplus kann (oder können alle?) Becker Navis 24V vertragen. So die Auskunft von zwei unterschiedlichen Technikern (und meine Erfahrung danach...).
