| Geschrieben am 23.01.2005 um 17:13 Uhr
| Hi *,
ich habe mir jetzt eine GPS-Maus für meinen IPAQ besorgt und bin ganz fasziniert von der Möglichkeit, ihn als Navi einzusetzen.
Jetzt kommt allerdings das Problem der Befestigung. Nach ausführlichem Gebrauch der Forumssuche weiss ich jetzt, dass ich mir erstmal eine Brodit-Halterung für den IPAQ besorge. Die Frage ist jetzt allerdings, wie ich die in meinem R170 befestige.
Ich schwanke noch etwas zwischen dem Brodit "Proclip" Halter und dem Selbstbau-Halterung vom "bajuwaren" (pdf-Bauanleitung aus Tips und Tricks).
Für den Brodit-Halter (seitlich rechts an der Mittelkonsole) spricht, dass ich irgendwie grade keine rechte Lust hab, mir was zu basteln. Allerdings steht auf der englischen Webseit (brodit.com), dass man irgendwas mit einem Alkoholtuch reinigen soll, damit die Halterung besser klebt (steht auf der deutschen Seite nicht). Auf Kleben hab ich aber auch nicht so recht Lust ...
Daher meine Frage: Wer halt den brodit-Halter verbaut? Wird der nur gesteckt, oder auch geklebt? Wenn er geklebt wird, dann wo? Bekommt man das im Bedarfsfall wirklich wieder rückstandsfei ab?
Alternativ währe interessant, wer sich den Halter nach der Bauanleitung vom "bajuwaren" nachgebaut hat. Wo hab ihr das erforderliche Edelstahl- oder Alu-Blech her, gibts das im Baumarkt oder kann man da irgendwas im Haushalt zweckentfremden )) . Kann das auch der Laie ohne Metallarbeiter-Gesellenbrief sauber abkanten (z.B. mit nem Schraubstock)?
Fragen über Fragen ...
Grüße, Peter | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2005 um 16:46 Uhr
| Es gibt von Brodit zwei Halter für den SLK. Eine Halterung wird an der Stelle montiert an der in etwa das serienmässige Telefon sitzt und die andere Halterung wird etwas höher montiert. Ich habe ein Telefon so dass für mich nur die höhere Halterung (Artikel-Nr. 852495) in Frage gekommen ist. Die Halterung "soll" an einer Stelle zusätzlich zur Klemmung mit einer Art doppelseitigem Klebebend angeklebt werden. Bei mir hält es aber auch ohne Klebung einwandfrei.
http://www.fairchip.de | Antworten
E-Mail an Sauerländer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 24.01.2005 um 21:07 Uhr
| Hi Sauerländer,
vieleb Dank für die Info. Ich meinte auch den "höheren" Halter. Ich glaub, den werde ich mir mal zusammen mit dem Grundhalter bestellen.
Wobei mir ja jetzt zusätzlich noch die Idee mit dem brodit-Adapter und Stabilo-Halter (von haid) in der oberen Schublade im Kopf rumspukt (wurde hier auch mal im Forum gezeigt). Das Problem währe dabei nur, dass ich einen Cupholder und keine Schublade habe und dort vermutlich zuwenig Platz für den Unterteller des Saugnapfs ist. Am besten gehe ich mal eben in die Garage, nachmessen )
Grüße, Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.01.2005 um 14:06 Uhr
Grüße, Peter
Hi Peter,
ich hab den Brodit Clip im R170 verbaut und zwar in der Version "angled mount". Der Clip wird nur gesteckt, d.h. Du mußt nix in den SLK kleben oder am Ende gar noch Löcher bohren. Geklebt wird dann der PDA (oder Telefon) Halter auf den Proclip, daher das kleine Alkoholtüchlein, das mitgeliefert wird.
LG
Katja | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2005 um 14:54 Uhr
| Ein Bild wäre klasse. Habe einen Tungsten T5 und bin ncoh schwer auf der Suche nach ner guten Halterung. Danke
Chris
Grüße, Peter
Hi Peter,
LG
Katja
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart | Antworten
E-Mail an schwinn_chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
