habe einen MC 3010 ersteigert und würde diesen gerne jetzt an mein APS 30 anschliessen. Am liebsten würde ich das Teil gerne in den Kofferraum platzieren. Die passenden Kabel habe ich auch schon, es fehlt mir nur noch die Halterung. Wisst ihr welche halterung man dafür braucht und was kostet das Teil?, vieleicht hatt irgend jemand noch so ein Teil und würde es gerne verkaufen.
ich habe den Wagenheber entfernt und dort mit Schaumstoff meinen Wechsler eingebaut. Der Wechsler sitzt nun zwischen der Verriegelungspumpe und dem Fach.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
..also ich wollte den Wechsler auch zuerst mit eine Halterung befestigen , ich habe ihn dann aber mit Klettbändern in der Box befestigt , hält also einwandfrei und bei bedarf kann man den Wechsler schnell ausbauen ohne Schrauben zu lösen .
