wer kann mit denn mit DAB (Digitaler Rundfunk) weiterhelfen? Ich hab mit der Suchmaschine keine Antwort gefunden.
1. Frage: Ist das Blaupunkt Woodstock DAB 54 oder 53 kompatibel mit dem CD10?
2. Frage: Ist es verträglich mit dem Bose-Soundsystem?
3. Frage: Gibt es Erfahrungen aus Stuttgart und der Umgebung (Esslingen) (Empfangsqualität) ?
4. Frage: Erfahrung und optimaler Platz mit/für die Magnetantenne?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 17.11.2004 um 17:44 Uhr ]
Ja kannst Du einfach tauschen. ggf musst Du jedoch den Mute Kontakt für das Telefon ändern.
Solltest Du einen Mercedes Wechler oder eine Werksseitge Freisprechanlage haben geht es nicht
Es kann die passieren, dass Du ein Rauschen in den Lautsprechern bekommst. Aber dafür gibt es einen Adapter. Siehe Tipps/Tricks 170 Hifi Navi. Da habe ich eine Info hinterlegt
Die beiden Blaupunkt Woodstock DAB 53 und 54 können zwar mp3-Dateien auf CD(R) abspielen, sie sind aber nicht in der Lage ID3-Tags V2 anzuzeigen.
Auch eine Nachfrage bei Blaupunkt hat als Antwort ergeben, dass beide nur ID3-V1 anzeigen können. Also werden die Titel und die Interpreten nur bedingt vollständig angezeigt.
danke für deine schnelle Antwort. Also einfach das Mercedes CD10 rausholen und das Woodstock reinschieben? Die Steckerbelegung ist dann gleich?
Telefon und Wechsler hab ich nicht angeschlossen.
Was kostet der Adapter bei dir für Registrierte?
Ich würde gerne die Magnetantenne auf einem Stahl-Winkel plazieren, das an den Schrauben hinten (hinter den Rücksitze) montiert ist.
Oder die Handy-Antenne (hab ich dran) gegen eine normale DAB-Antenne austauschen lassen.
Was ist deine Meinung dazu?
