![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 06.06.2004
| Geschrieben am 18.09.2004 um 18:38 Uhr
ich habe bei R171 das Audio20 Audiosystem gewählt. Laut Beschreibung soll das Teil 9 Lautsprecher haben. Hinter mir, zwischen den Sitzen an der "Rückwand" ist so eine Art Aufbewahrungsbox. Oben auf der Box sieht es so aus als wären dort Lautsprecher. Dort kommt aber nichts heraus. Im Audio20 kann ich auch nur die Balance (rechts-links) verstellen. Die Möglichkeit von vorne nach hinten zu stellen ist nicht aktiv.
Ist das normal?
Viele Grüße von Frank | Antworten
E-Mail an frbie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![wolfgangklaus](images/userbilder/user153572)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 410
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 18.09.2004 um 20:03 Uhr
Ist das normal?
Hallo Frank:
siehe Dir mal dies an:
http://www.mbslk.com/files/artikel/hk.pdf
Wolfgang
SLK 350 Fahrer ab September 2005 | Antworten
E-Mail an wolfgangklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.03.2005 um 11:14 Uhr
| Hab mit der Suchfunktion leider keine Antwort auf diese Frage gefunden:
Wie kann ich die beiden Hecklautsprechern im R171 zu ein wenig mehr Lautstärke bringen?
Bin sonst sehr zufrieden mit dem APS 20, aber nur wenn ich mein Ohr direkt auf den Lautsprecher drücke entsteht ein guter Raumklang. (ansonsten subjektiv ja nur von vorne)
Das muß sich doch recht einfach verbessern lassen, vielleicht durch andere Lautsprecher? oder braucht man einen zusätzlichen Verstärker? oder kann man doch irgendetwas einstellen?
Vielleicht weiß jemand eine Antwort, oder hat seine Hecklautsprecher schon zu mehr Dominanz gebracht.
Gruß Ecki | Antworten
![ACI](images/userbilder/user107321)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 906
| Geschrieben am 10.03.2005 um 14:10 Uhr
Gruß Ecki
Das gleiche hast du auch beim HK-Soundsystem ... echt enttäuschend.. hatte ja auch schon gedacht das die Boxen defekt sind... aber die hinteren Boxen auch in der Mitte kann man nur hören, wenn man sein Ohr drauflegt...
cu ACI
http://www.acinet.de (Computer & Internet) | Antworten
E-Mail an ACI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tyson](images/userbilder/user156311)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 478
User seit 27.08.2004
| Geschrieben am 10.03.2005 um 17:51 Uhr
Gruß Ecki
HALLO
guter raum klang ist dann vorhanden wenn man die hinteren boxen nicht orten kann ,oder bzw, raushört........das scheint bei dir zu sein...würdest du sie hören wäre das schlecht ...kannst sie ja mal abkleben die hinteren und dann mach laut du wirst den unterschied hören...(schlechter) also lass alles wie es ist ...
mit freundlichen Gruss Remo | Antworten
E-Mail an Tyson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.03.2005 um 10:05 Uhr
Tyson schrieb:
HALLO
Da gebe ich dir teilweise recht. Aber es ist eben kein guter Raum klang, sondern es ist eindeutig zu orten, dass der Sound nur von vorne kommt. Also müssen die hinteren Lautsprecher mehr Power haben. Natürlich nicht soo viel, dass man dann denkt, es kommt alles nur von hinten. Ich möchte Raumklang.
Also nochmal zu der Frage, gibt es Möglichkeiten die hinteren Lautsprecher etwas anzuheben?
Gruß Ecki
