![BigBill192](images/userbilder/user132371)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 436
User seit 19.10.2003
| Geschrieben am 09.09.2004 um 12:54 Uhr
| Was soll ich machen?
Ich habe mir die 3BeinAdapter bestellt und gleich die Focal 165K gekauft.
So eifrig wie ich war hab ich gleich mal die originalen Adapter modifiziert und dort die neuen LAutsprecher eingebaut. Jetzt ist aber auch meine Lieferung eingetroffen, soll ich jetzt diese Dinger einbauen oder meine momentane Lösung behalten?
Wie ist die Soundqualität besser.
Ich hab die originalen Adapter auch auf Akkustikschluß abgedichtet.
lg BigBill
Der Inscheniör hats schwör | Antworten
E-Mail an BigBill192 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
... ist ONLINE
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.09.2004 um 13:24 Uhr
| Hi,
wenn Du Dir die 3-Bein-Adapter gekauft hast, die ansonsten völlig offen sind und wirklich nur aus einem Ring auf drei Stelzen bestehen - sieh zu, dass Du sie wieder zurückgeben kannst! Die Teile sind dermassen instabil, so dass Du keine solide Befestigung der Focal-Tieftöner erreichen wirst.
Wenn Deine alten Adapter sauber modifiziert sind, ist das sicher die bessere (wenn auch nicht die optimale) Lösung.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.09.2004 um 13:48 Uhr
| Hi,
die original DC-Adapter sind normalerweise für die Focals nicht tief genug. Damit der Magnet nicht hinten am Gitter anliegt, musst Du entweder das Gitter entsprechend ausschneiden oder vorne zwischen Adapter und Lautsprecher einen Ring von ca. 5 mm beilegen. Diese Variante habe ich auch bei meinen geschlossenen Adaptern (ACR) aus dem Zubehörhandel gewählt. Den Ring habe ich mir von einem Metaller aus Edelstahl drehen und mit den vier Löchern für die Lautsprecherbefestigung versehen lassen.
Der Ring stabilisiert zusätzlich nochmal den Kunststoffadapter.
Demnächst werde ich mir aber die absolut massive Befestigung von Hub-Car einbauen lassen.
Noch ein paar kleine Tips:
Wenn Du die Frequenzweiche montierst ist es ratsam deren Einstellung um 2 dB (also eine Schaltstufe) abzusenken, da sonst die Höhen zu sehr dominieren. Eine spätere Veränderung ist schwierig, da Du die Weiche wahrscheinlich auch in der Türverkleidung montierst und Du so für eine Neueinstellung wieder Montageaufwand hast.
Bei meiner Weiche (und auch bei anderen Focal-Weichen, die ich gesehen habe) war übrigens der Deckel nicht ganz spielfrei aufgeclipst. Um ein Klappern zu vermeiden, habe ich ihn nach der Weicheneinstellung mit Klebeband fixiert.
Für die Montage der Hochtöner am Originaleinbauplatz findest Du mit der Suchfunktion noch ein paar Hinweise. Die beste Lösung ist wahrscheinlich das vorsichtige Aufweiten der Halterung per Heissluft (aber bitte vorher das Abdeckgitter ausclipsen - das schmilzt sonst weg ...). Du kannst aber auch mit einem Dremel etwas Material abtragen.
ciao
Andy
| Geschrieben am 09.09.2004 um 14:00 Uhr
| Ich hab die Lautsprecher doch schon eingebaut, wollte nur wissen ob ich vielleicht etwas vergessen habe beim einbauen, aber sieht gut aus. Die HT sind im Spiegeldreieck, der Adapter ist jetzt hinten offen, und die Frequenzweiche sitzt bombenfest und brummt nicht mit. Aber leider habe ich diese nur mit Heißklebepistole angeklebt, ich hoffe das hällt im Sommer. Und schmilzt nicht. Die originalfolie in der Tür hab ich durch Bitumen ersetzt weil es einfach nur schei.. mitgedrönt hat.
Hast du die Trichter wieder montiert, und kommt bei dir der Bass schön raus aus der Öffnung, ich finde der Bass bleibt irgendwie in der Türe.
Die Power ist da, die Seitenspiegel vibrieren super mit.
lg BigBill
... ist ONLINE
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.09.2004 um 14:39 Uhr
| Hi,
die Trichter gibt's bei mir nicht, weil ich einen SLK ohne Lautsprechervorrüstung habe und deshalb auch keine Originaladapter verbaut waren. Die Nachrüstadapter von ACR haben diese Trichter nicht und bisher komme ich auch ohne die ganz gut klar.
Die Weiche hält bei mir schon den zweiten Sommer ebenfalls mit Heißkleber ohne Probleme.
ciao
Andy
... ist ONLINE
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.09.2004 um 15:06 Uhr
| Hi,
die Schutzfolie ist noch drin (natürlich nicht vor'm Lautsprecher ), bisher keine Dämmung in der Tür => manchmal vibriert das schon ein bisschen ...
Gegen die Vibration hilft mir demnächst unter anderem das Hub-Car-Upgrade, ansonsten bin ich ganz zufrieden, wobei ich auch nicht unbedingt der Lautstärke-Fanatiker bin.
ciao
Andy
