ich habe ein Palm mit Navi....ich würde gerne das ganze Fest verbauen und entsprechend die Halterung nicht mehr in die Zigarettenanzündung stecken sondern festverbauen!
Welche Möglichkeiten gibt es??
Habe schon viel gesucht aber immer nur Teil antworten gefunden....
Bei der Halterung war schon ein entsprechendes Kabel dabei (ein Ende ohne Stecker sondern einfach nur die Strippen) wo kann ich damit hin? Praktisch fände ich es wenn es an Dauerstrom ginge... z. B. Autoradio!? Wie genau geht das? Was brauche ich? Wo kriege ich es her?
In dem Forum habe ich nichts zu Autobastaleien gefunden....
Aber eigentlich ist es ja auch keine Allgemeine Frage sondern eher eine SLK Frage oder? Denn bei jeden Radio sind die Steckbelegungen doch verschieden oder??
@Mekkes: Ja das habe ich auch schon gelesen hier im Forum....Nur wo genau sind sie? Und wenn ich mich nicht irre sind die ja belegt!? Also wie kriege ich da jetzt noch das Kabel von der Navi dran? Muß ich da einen Stecker kaufen?
Sorry kenne mich wirklich nicht aus mit dem Thema...?
Du brauchst zum anschließen 2 Klemmverbinder. In dem wird das Kabel vom Radio eingelegt, ohne es zu schneiden. in die 2.Öffnung das Kabel von deinem PDA, danach drückst du mit einer Wasserpumpenzange die Metallklammer herunter. Jetzt nur noch die Kunststoffklappe schließen und der Anschluss ist fertig.
Ich hoffe es war verständlich. Die Klemmverbinder kriegst du in jedem Autozubehörladen oder im Baumarkt.
Die Masse (-) ist braun
Beim Dauerplus muß ein anderer weiterhelfen. Hab kein Audio 10
WAr heute in 3 Läden! Keiner wollte oder konnte mir helfen! Servicewüste Deutschland kann ich da nur sagen...
Bosch-Laden war nur ein Verkäufer und ein Meister aber der Meister hatte keine Zeit und hat sich auch nicht wirklich interessiert...der Verkäufer konnte glaube ich zumindest schon einmal Auto schreiben...
Also ich muß es wohl wirklich selber hinkriegen.....Deshlab bitte helft mir!
Frage zu der Klappverbindung: Ich glaube ich habe so etwas heute gesehen (waren sehr billig). Wie gut ist das System? Der Verkäuer hielt davon nichts...
Wie sieht es aus wenn ich das Navi wieder abbauen will? Kann ich die Verbindung wieder lösen? Dann ist das Kabel aber abisoliert bzw. eingeschnitten oder?? Was haltet Ihr von Lüsterklemmen?? Einfach Kabel durchschneiden und mit einer Lüsterklemme verbinden oder??? Wobei ich auch hier den Kabelbaum beschädigen würde...Gibt es eine Möglichkeit den Kabelbaum nicht zu beschädigen??
Was mache ich mit den REst?? Einfach zusammenbinden oder ist das zu gefährlich? Wegen wäreme?? Vielleicht besser abschneiden??
Klemmverbinder sind Pfusch, eindeutig. Aber sie werden trotzdem oft verwendet, garantieren aber auch nicht immer korrekte Verbindung.
Lüsterklemme wäre unter Verwendung von Aderendhülsen schon eleganter, wenn die Klemme fest und sauber installiert wird, nachher korrekt isoliert wird und nicht rumflattern kann.
Löten fällt komplett aus, genauso wie anbinden. Am besten wäre es den Stecker aus der Box zu holen (Spezialzange erforderlich) und einen neuen Pin mit zwei Kabeln einzusetzen. Oder das Kabel gleich von der Sicherung zu holen.
Also mit Hausmitteln würde ich die Lüsterklemme vorziehen.
Tja ich würde das ja schon gerne vom Stecker holen und mit dem Spezialwerkzeug machen lassen.... aber anscheinend wollen das die Firmen hier in meiner Umgebung nicht machen!? Die wollen kein Geld verdienen bleibt also die Lüsterklemme...
Kann mir jetzt noch einer Sagen welche Kabel ich benutzen soll? Entweder Dauerstrom oder den bei Zündung ein?? Welches Kabel ist das (audio 10 cd)??
