HiFi und Telecom » » Thema: R171: Keine Bedienung des Radios möglich |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 25.08.2015
| Geschrieben am 19.06.2024 um 19:48 Uhr
| Nach dem Lüftertausch lassen sich Originalradio (laut Foto) und CD Wechsler nicht mehr bedienen. Beim Drücken des an/aus Schalters am Radio erscheint NUR das Benz Logo am Display und kein Tastendruck zeigt Reaktion. Das Benz Logo kommt auch nach Aus- und wieder Einschalten der Zündung nicht mehr weil wohl auch die Memory-Funktion nicht zur Verfügung steht.
Die Werkstätte ist keine MB Werkstätte und bisher hatte ich gute Erfahrungen. Natürlich hat das Radio vor der Übergabe funktioniert. Meine Reklamation hatte eine Nachschau zur Folge und man entdeckte, dass die angeblich die Sicherung Nr. 26 immer wieder kaputt geht. Die Werkstätte findet darüber hinaus keinen Fehler und lehnt Verantwortung für die Verursachung ab.
Eine laienhafte Idee von mir ist, es könnte eine Beschädigung der Verkabelung des CD-Wechslers, der sich im Handschuhfach und somit in der Nähe des Lüfters befindet, beim Tausch des Lüfters etwas passiert sein.
Hat jemand eine Idee woran es liegen oder wie eine Fehlereingrenzung vorgenommen werden kann?
Besten Dank im Voraus!
Liebe Grüße aus Wien
August
E-Mail an Genuss Cruiser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 19.06.2024 um 20:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 19.06.2024 um 21:16 Uhr ]
Hallo August,
Es gibt hier einen Sicherungsplan
https://www.mbslk.de/files/artikel/Sicherungsbelegung_SLK_R171_280.pdf
Danach gibt es zum Radiosystem 3 Sicherungen, die wichtigste Sicherung ist wohl die Nr. 26
Wenn die aber durch, ist dürfte am Radio gar nichts funktionieren, es blieb dunkel.
Der CD Wechsler ist für sich noch einmal abgesichert, Sicherung Nr. 19.
Zum Radio und zum Radiotyp Command werden noch die Sicherungen Nr. 41, 47 und 64 genannt.
Nr. 41 und 64 ist nochmals unter Navi genannt und Telefonsysteme, wenn installiert. Ich kenne das Navi nicht, kann aber sein, dass dies ein Extrateil im Kofferraum ist.
Sicherung 47 ist auch unter Handschuhkastenbeleuchtung.
Heißt, geht das Licht im Handschuhfach an, gibt es damit kein Problem.
Der erste Weg wäre nun den Stecker vom Radio zum CD Player zu ziehen, dann Sicherung 26 neu und schauen, ob sie heil bleibt.
Wenn ja, ist in der Verknüpfung ein Problem, wie Du vermutest, dies aber sich nicht auf die Sicherung 19 auswirkt.
Alternativ zum Stecker des Players ist es vielleicht einfacher, die Sicherung 19 zu ziehen, damit fehlt dem Player der Versorgungsstrom.
Denkbar ist aber auch, dass der CD Player schon über Lichtwellenleiter vom Radio gesteuert wird, ein Kurzschluss so zwischen Player und Radio nicht möglich ist.
Also. denke zuerst mal den Player abklemmen und schauen was sich ergibt.
Was natürlich unklar ist, was wurde nich alles demontiert um den Lüfter zu tauschen?
Ich selbst hatte seinerzeit das Audio 20 (ohne Wechsler und Navi) im 171 mehrmals ausgebaut. Eigentlich ist im R171 um das Radio herum viel Platz, da etwas abzureißen oder zu beschädigen, dazu muss man sich schon sehr grobmotorig anstellen.
Gruß Peter | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.07.2024 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Genuss Cruiser am 09.07.2024 um 16:29 Uhr ]
Danke für Deinen Hinweis !
Die Werkstätte findet weiterhin keine Lösung.
NEUE Symptomwahrnehmung:
Unlängst habe ich nach dem Abstellen des Motors in der Garage in der es ganz still war x das Radio eingeschaltet. Am Radiodisplay selber kommt nur das Benz Logo. Das Betätigen irgendwelcher Tasten am Radio zeigt keine Reaktion. ABER was ich in der Stille hörte waren 2 verschiedene andauernde Klicktöne aus dem Bereich das CD Wechslers, der sich im Handschuhfach befindet. Es hört sich so an als ob auf die Wechslermechanik versucht wird zuzugreifen. Die Klickgeräusche verstummen erst kurze Zeit nachdem ich das Radio wieder ausgeschaltet habe.
Kann sich jemand darauf einen Reim machen? Die Tasten am CD Wechsler zeigen beim Draufdrücken auch keine Reaktion.
Die Werkstätte meinte, dass ihr nicht nur ein Schalt- sondern insbesondere ein Stromlaufplan helfen könnte den Fehler zu finden. Hat jemand in der SLK Community diese Pläne? | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :821
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
