![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 19.04.2024
| Geschrieben am 13.05.2024 um 08:32 Uhr
| Hallo
Bin das 1. Mal besitzt eines Mercedes. Hab mir einen slk r171 gekauft und wollte da mal grad schnell das Radio austauschen da ich gerne was mit Bluetooth unso haben wollte. Ahab mir bei Ama... ein Gerät gekauft wo angeblich alle Kabel und Adapter dabei sein sollen.wenns nicht passt wird es passend gemacht sowie bei jedem Auto.pustekuchen.das Auto hat lichwellenkabels oder wie das heißt.ist so ein Einbau möglich?
Greetz rene | Antworten
E-Mail an Gekon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.05.2024 um 17:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 14.05.2024 um 13:46 Uhr ]
Rene,
Um mit den Autodoktoren zu sprechen „Was brauche ich um ein (älteres) Radio zu betreiben?“
Strom 12 V und Masse. Haben wir.
Eine Antenne für UKW. Haben wir
Eine Antenne für Dab+. Die haben wir nicht, muss nachgerüstet werden Splitter oder andere Lösung.
Lautsprecher mit 2-adrigem Kabel für +/-. Haben wir an den LS ankommend.
LWS sind für CD Player, Lenkradbedienung und ggf Zusatzverstärker, wo die LS Kabel ankommen.
Darauf kann man verzichten und ggf. muss der Verstärker gebrückt werden, also vom LS Ausgang des neuen Radios an die Kabel der LS, die ggf. am Extra-Verstärker enden.
Problem ggf. wenn dort Frequenzweichen sind und mehre LS Kabel ankommen als nur für die Türlautsprecher.
Du schreibst auch nicht, welches Radio im SLK drin ist. Das Audio 20 der ersten Baujahre war noch voll analog. Da habe ich selbst damals getauscht aber noch ohno DAB+
Aufwendiger wird es mit Command Radios, ggf Harman Kardon Verstärker und noch Navi im Kofferraum
Auch sind die Radios des 171 alle noch nicht vercodet mit dem Auto.
Gruß Peter | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 13.06.2005
| Geschrieben am 16.05.2024 um 18:39 Uhr
| Hi,
ich habe bei meinem 171 mit NTG1 und Soundsystem ein Android Radio eingebaut.
LWL Adapter dran und siehe da, funktioniert.
Leider war der Klang bescheiden. Es war wie wenn beim Radio Loudness eingeschaltet ist und beim Verstärker nochmal.
Hab dann den original Verstärker mit Halter usw. entsorgt, eine alte 4 Kanal Endstufe rein, gleich noch die Hochtöner ersetzt und gut war ! | Antworten
E-Mail an CLK666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2024 um 14:39 Uhr
| Hallo zusammen
Danke für die schnellen Antworten...ich war bei meinem Beitrag total überfordert....hatte soviel gelesen und noch weniger kapiert.
Wenn ich mich nicht irre ist da das Audio 50 aps System drin....mehr weiß ich nicht.
Und da ich DAB nicht brauche und nur Bluetooth und das maps was da drauf ist bzw. Android brauche ich wohl nicht diesen ominösen Adapter dafür und brücke dann den Strom und die Lautsprecher Kabel und Antenne....wobei ich dafür ein lwl Adapter habe.hat das Audio 50 auch einen verstärker oder weichen die ich Brücken muss?
Danke für euren Support
Greetz René | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2024 um 16:34 Uhr
| Wenn ein MOST-Ring vorhanden ist, dann um die entsprechende Ausstattung anzubinden, d.h. HK-Verstärker, Media-Interface und dergleichen, genau kann man das über die in der Datenkarte genannten SA-Codes des entsprechenden Fahrzeugs ermitteln.
Ohne MOST wird z.B. ein HK-Verstärker nicht funktional sein und entsprechend kann kein Ton ausgegeben werden.
chris_slk
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 215
User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 28.05.2024 um 08:44 Uhr
| Ja das ist das sogenannte AGW (Audiogateway) welches im Beifahrerfussraum montiert ist.
Dein APS50 ist nur eine Headunit (Bedienteil). Empfangsteil (Tuner) und Verstärkerteil sind in dem AGW untergebracht. Verbunden sind die beiden Teile über einen Lichtwellenleiter (MOST Ring).
Es gibt da grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
1.) Einen sogenannten Bypasskabelset welches die Kabel der Lautsprecher und das Antennenkabel vom Fußraum in die Mittelkonsole verlängert und damit das AGW „totlegt“. Kosten liegen so ca. bei 100€
2.) Einen sogenannten MOST Adapter der den Vorverstärkern Cinch Ausgang des neuen Radios in den Lichtwellenleiter umwandelt und den Verstärkerteil des AGW weiterhin nutzt. Dann muss nur die Antenne verlängert werden. Kosten hier so ca. 180€(Dynavin) für einen guten Adapter. Es gibt auch günstigere, allerdings sind die oft für leere Autobatterien verantwortlich da sie das AGW nicht verlässlich ein bzw ausschalten.Welcher MOST Adapter für dein neues Radio richtig ist hängt eben von deinem neuen Radio ab.
E-Mail an Barry Ricoh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
