HiFi und Telecom » » Thema: R170: - APS 30 - Lautstärkeregler defekt- Alternativ Radio gesucht - kein DAB |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2024 um 15:13 Uhr
| Hallo1
Der Reparaturaufwand ist mir zu groß. Was wäre denn eine Alternative (kein DAB) am Besten Plug and Play bis 150€. Rein, raus und Mucke läuft. Bose ist bei mir verbaut und Hecklautsprecher. Im Kofferraum schlummert noch eine Mac Audio MPE 4.0XL.
Danke für eure Antworten.
Rolf
R170, 30er AMG Federn, Fuchs Edelstahlauspuff, Lotosgelb innen, 2cm Spurplatten | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.04.2024 um 15:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 16.04.2024 um 08:40 Uhr ]
Kein DAB+ gibt es neu fast nicht mehr. Zum Jahr 2018 wurde beschlossen, dass neue Autoradios ab Werk mit DAB+ Empfänger ausgerüstet sein müssen und dies wurde ab Januar 2021 verpflichtend. Dies auch, weil einige Länder in der EU UKW schon abgeschaltet oder in der Senderanzahl deutlich reduziert haben.
Entsprechend ist der stark geschrumpfte Nachrüstmarkt mittlerweile ziemlich komplett auf DAB+ Radios eingestellt. Auch verschwunden ist mittlerweile bei vielen Radios der CD-Schacht, stattdessen USB Anschluss für Musik vom Stick.
Ein Radio ohne DAB ist noch hier zu finden https://blaupunkt.com/de/produkt/bpa-1123-bt/#
oder hier
https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-s420bt/specifications
Kenwood oder Sony haben nur noch DAB+ Radios
Wo ist dann aber das Problem,wenn das Radio DAB+ hat, und UKW bei den Radios (noch) immer dabei ist. Kosten sind es nicht mehr. Einfach die zusätzliche Antenne weglassen und UKW hören.
Alternativ auf eb… gebraucht erstehen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 19.04.2024 um 22:25 Uhr
SLK-63 schrieb:
DAB ist ja mittels Splitter schnell angeschlossen am Schacht des R170.
Das 1DIN tot ist und es kaum ansehnliche/Qualitative Radios mehr für gibt ist schon eher doof.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
Hallo unser TE sucht ein neues Radio da defekt und dies möglichst ohne DAB.
Richtig ist das der der Markt für Nachrüstradios stirbt, aber es gibt immer noch brauchbare 1-DIN und wo erforderlich 2-Din Modelle, einige 1-DIN sogar im nahezu Originaldesign der 80, hervorzuheben, ob der Klarheit seinerzeit, Blaupunkt mit Retros ihrer Radios der Zeit und Continental, die das Becker Design nachempfinden. Hier nur Kurios, die Marke Continental gab es im freien Handel in den 80ern frühen 90ern nicht. In D die Nr.1 war Blaupunkt, gefolgt von Becker, hier vor allem als Erstausrüster bei MB, frei auch teuer. Gut, habe selbst einige verbaut, war Grundig, dann Sony, Pioneer und auch Clarion, deren Stärke war aber eher das Cassettenteil, Top in UKW Trennschärfe war Grundig, so meine Erfahrung mit fast jährlich selbst in die Jahreswagen eingebauten Radios.
Aber, auch diese Zeit ist für mich vorbei.
| Geschrieben am 20.04.2024 um 10:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 20.04.2024 um 10:36 Uhr ]
Was stört dich denn der Hinweis (für ihn oder jeden anderen Internetzuschauer), dass wenn man keins ohne DAB findet das einem gefällt man per quick'n'dirty Splitter auch eins mit nehmen kann ohne extra Antennen verlegen/verbauen zu müssen?
Die ganzen Grundig, Blaupunkt usw sind schon lange nur noch weiterverkaufte Namen, da eben Pleite gegangen im Lauf der Zeit, genau wie Clarion die auch nix mehr fürn Consumer herstellen. Pioneer auch schon weiterverkauft und das erste 2DIN was danach rauskam war messtechnischer Mist. Usw usw.
Totally stock R170
| Geschrieben am 20.04.2024 um 13:48 Uhr
Totally stock R170
Hallo, sorry jetzt habe ich Deinen Gedankengang mit dem Splitter verstanden, wenn man ein Radio mit DAB+ mangels Auswahl ohne DAB+ nimmt. Aber, noch gibt es welche und ja, auch den Splitter muss man nicht einbauen wenn man DAB+ nicht will. Hinzu, die Aussagen hier im Forum zu Splittern an vorhandene UKW Antennen strotzen auch nicht vor Begeisterung.
Aber lass unseren TE das Richtige finden. Aktuell schein er unschlüssig, da er da Audio 10 doch behalten will.
| Geschrieben am 20.04.2024 um 15:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 20.04.2024 um 15:08 Uhr ]
Hab an drei verschiedenen Fahrzeugen den Splitter von Bad Blankenburg verbaut und alle haben astreinen Empfang.
Wenns Class-D Amps verbaut hast (ob im Radio oder extern), kanns natürlich immer Probleme mit RadioEmpfang geben - je nach Stufe/Auto/Antenne/LS-Kabel/Masse-Kabel usw.
Just for info wie gesagt.
Totally stock R170
HiFi im SLK: http://tinyurl.com/k7sjhjz | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2024 um 06:49 Uhr
| Hallo!
Habe ein PIONEER DEH-1400 UB von einem Freund bekommen. Irgendwie bekomme ich das Teil nicht lauter. Radio steht bei Lautstärke auf 62 und man hört kaum etwas. ich weiß auch nicht wie ich das beheben soll. +, Dauerplus, Masse, die Lautsprecher sind ja im 2. Steckerfeld untergebracht. Beim dem APS30 ist ja noch ein 3. Stecker mit 10 Steckplätzen aber nur Belegung auf der 5 (oder 6), scheint eine Masseverbindung zu sein (Wenn ich mit Multimeter auf Dauer+ und diesen einen Anschluss gehe sind > 12V Durchgang). Fxxk. Dann habe ich noch gesehen daß mein Dachzylinder (nach ein paar Jahren) wieder undicht ist. Bald keinen Bock mehr.
Rolf
| | Anonym :673 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
