HiFi und Telecom » » Thema: R172: SLC NTG 5.1 Radioausfall FM/AM/DAB+ |
![Tom 712](images/userbilder/user348391)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 368
User seit 31.12.2012
![MacPeter](images/userbilder/user375661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 580
User seit 21.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.04.2024 um 13:01 Uhr
MacPeter schrieb:
Hi Thomas,
Recivia ist doch nur in „WLAN“ Radios nach meinem Wissen.
FM geht über normale Antenne und DAB+ muß ja auch über Antenne laufen.
Würde mal in diese Richtung (Antenne) suchen.
Has du eine separate Antenne für DAB+?
Gruß…MacPeter
SLK R172 55 AMG mit voller Hütte
Servus Peter,
die Antennen sind die Standardmäßig verbauten.
Die Reciva Bauteile sind scheinbar aber auch in anderen Radios verbaut, ich kenne einen Fall der ebenfalls Probleme mit dem Radio hat, ohne Internetradio zu nutzen.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2024 um 12:13 Uhr
| So, hat etwas gedauert, aber heute hatte ich einen Termin bei einem Autoradiospezialisten:
Die Funktion "Radio" im Command war komplett gesperrt, einen Verstärker oder Antennenausfall hat er aber von Anfang komplett ausgeschlossen, da die Meldung "TMC" im Navi angezeigt wurde.
Bei der kompletten Diagnose wurden diverse Fehler angezeigt (Command, Türsteuergerät rechts, ILS Steuergerät vorne links - hier hängte sich dann das Gerät auf)
Abklemmen der Batterie und warten - keine Abhilfe.
Nächster Schritt: Nur der Reset des Command Systems (Zündung Stufe 1, "ON" Knopf am Command länger als 10 Sekunden gedrückt halten - System quittiert es mit einem "knacken" in den Lautsprechern) und siehe da, nach einschalten des Commands lief alles wieder: Radio, Media, Navi - auch die vorherigen Fehler der Steuergeräte verschwanden.
Nun funktioniert wieder alles, ich werde es mal weiter beobachten.
Thomas
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :910
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
