Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 95
User seit 10.02.2024
Geschrieben am 11.03.2024 um 22:23 Uhr
Hallo, gibt es eine vielleicht versteckte Möglichkeit das Innenlicht des Mb Radios in meinem Slk prinzipiell zu aktivieren wenn ich das Radio einschalte?
Bei mir leuchtet das Display nur wenn ich den Lichtschalter für Standlicht z.B. betätige?
Steinzeitautoradios zeigten auch im Dunkeln an und waren hell in der Anzeige.
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1157
User seit 01.06.2019
Geschrieben am 18.03.2024 um 17:04 Uhr
Hallo Klaus,
vermutlich hat dein Radio einen separaten Anschluss für die Beleuchtung, der vom Armaturenbrett her versorgt wird. Wenn es auch einen geschalteten Anschluß für einen externen Verstärker oder eine Motorantenne(hat es im SLK ja nie gegeben)hat, schließt du den an den Beleuchtungsanschluß an und isolierst das dann nicht mehr genutzte Kabel vom Kabelbaum her. Sobald du dann das Radio einschaltest, wird es mit voller Helligkeit beleuchtet.
Vielleicht kann das noch jemand besser erklären oder hat Bilder dazu.
Viel Erfolg
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio(E36) und seit April 2021: Seat Mii electric; seit November 2021 auch ein Mazda CX5
Geschrieben am 20.03.2024 um 09:53 Uhr
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Antwort. So in diese Richtung mit separatem Lichtanschluss habe ich auch gedacht.
Im Bedienhandbuch fand ich nichts zu diesem Thema.
Um das Radio einmal herauszuziehen um die rückseitig gelegenen Anschlüsse 'mal unter die Lupe zu nehmen, benötigt man meines Wissens spezielle Schlüssel für die beiden Schlitze vorn. Die alten klassischen Öffnungsgabeln sind bei dem Radio offenbar nicht vorgesehen.
Vielleicht kennt ja jemand eine alternative Methode, den Kasten hervorzuholen.
Gruss Klaus
Du wirst einfach das Kabel am Pin 6 in Kammer A durchtrennen und mit dem Kabel auf Pin 5 in Kammer A verbinden müssen.
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 34
User seit 30.08.2013
Geschrieben am 18.04.2024 um 07:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 18.04.2024 um 07:29 Uhr ]
Hi, da ich mich gerade wegen meiner APS30 RaspberryPi Umrüstung auch näher mit der Beleuchtung befasst habe kann ich bestätigen dass es reicht den KL58 Anschluss auf 12V zu legen wie von den Kollegen beschrieben.
Was aber wichtig ist: die Leitung vom Fahrzeug auf der die KL58 liegt nicht auf 12V kurzschließen. Du musst die KL58 Fahrzeug Leitung zB abschneiden und wegbinden und dann von der KL15 Leitung (Zündung) einen Abgriff auf den Anschluss im Radio legen.
Wenn du nichts durchtrennen willst, könntest du das auch über einen solchen Zwischenstecker lösen. Dann machst du nichts am Original.
Das einzige was du damit verlierst ist die Möglichkeit die Helligkeit der Beleuchtung über den Einstellstift der Innenraumbeleuchtung zu regeln. Es ist dann immer maximal hell.
Auf der KL58 Leitung liegt ein 60Hz PWM Signal 0-12V. Je nach DutyCycle (prozentuale Einschalt zu Ausschaltdauer des PWM Signals) bestimmt sich die Helligkeit. Das Radio liest das ein und steuert dann die Displaybeleuchtung selbst wieder mit PWM (~1000Hz damit es nicht flackert).
