User seit 24.02.2007
User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 02.03.2024 um 17:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fuzy 7777 am 02.03.2024 um 17:54 Uhr ]
Servus. Ich denk mal das die matte Beschichtung "abgeputzt" wurde.
Ich hatte das bei meinen 250er auch verursacht und habe dann bei meinem neuen 43er gleich eine passende Folie aufgebracht. Gibt's bei Schutzfolien 24 z.B. Die Original Beschichtung ist wirklich extrem empfindlich. Ist auch bei dem Display zwischen den Rundinstrumenten so.Da putz ich nur mit Luftstrahl und einen weichen Pinsel wenn ich Krümel oder Staub sehe. Sobald du mit Tuch egal ob feucht oder trocken ran gehst hast du Kratzer drin.
Der einzige Nachteil wenn du ne Schutzfolie drauf machst das sie Komischerweise leicht violett schimmert wenn die Sonne von hinten drauf scheint. Ist aber immer noch besser als wenn du dann ständig Kratzer siehst. Seh ich z.B. immer wenn ich zwischen den Rundinstrumenten schaue. Da hab ich einmal versucht was wegzuwischen Aber Erfahrung macht klug
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de | Antworten
E-Mail an Fuzy 7777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.03.2024 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.03.2024 um 20:10 Uhr ]
früchtle schrieb:
Kennt das jemand und kennt eine Abhilfe oder Lösung.
Bei mir sah das mal ähnlich aus, gibt 2 mögliche Ursachen:
a) die Beschichtung des Displays ist beschädigt, z.B. durch zu aggressive Reiniger oder Tücher
b) die Ränder sind schlichtweg Schmutz- und Reinigerreste die sich auf der Beschichtung abgelagert haben
Wahrscheinlicher ist mMn Variante B (das war auch bei mir der Fall), da die Beschichtung schon echt hartnäckig ist und eine Beschädigung ebendieser üblicherweise "fleckiger" aussieht.
Daher wäre meine Rat das Display einfach mal mit den richtigen / geeigneten Mitteln zu reinigen:
- Reiniger: Koch Chemie Asc
- Tuch: Langfaseriges, weiches Mikrofasertuch mit ca. 500 GSM, z.B. chemicalworkz Edgeless Soft Touch (-> https://www.waschguru.de/?qs=chemicalworkz+Edgeless+Soft+Touch)
Das Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch *mit einem guten Mikrofaserwaschmittel waschen*.
Das Display & die Umgebung muss vor der Reinigung natürlich kalt sein, sonst ist der Reiniger weg bevor der irgendetwas reinigen konnte...
Tuch & Display *dünn* mit dem Asc einnebeln, den Asc auf dem Display etwas einwirken lassen und dann ohne großen Druck *in eine Richtung* abwischen. Ggf. 2-3x *mit einer sauberen Tuchecke* wiederholen, beim letzten Druchgang den Reiniger einfach leicht mit dem Tuch "abwedeln".
Und für die Zukunft bei leichter Verschmutzung durch etwas Staub einfach mit einem entsprechenden Spezialtuch (z.B. ADBL Chick -> https://www.waschguru.de/?qs=Chick) trocken reinigen, ebenfalls ohne Druck.
Ich gehe bei nahezu allen Displays (Auto, TV, usw.) und anderen empfindlichen Oberflächen (Klavierlack, etc.) so vor und hab damit keinerlei Probleme, keine Kratzer, nix.
chris_slk
... ist ONLINE
... ist ONLINE
