![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 06.02.2024 um 16:07 Uhr
| Hi zusammen,
ich bin am planen einen Raspberry als Radio Ersatz in meinen R170 einzubauen. Langfristiger Plan wäre das Gehäuse und Display des APS30 zu behalten, die ganze Technik aber zu ersetzen. Navi soll weiterhin über Pfeilanzeige laufen - das muss dann alles der Raspberry übernehmen.
Jetzt bin ich gerade am Thema Sound: Verbaut ist ein APS30 + BOSE.
Fragen:
1. Brauche ich wirklich "aktive" Ausgänge oder reicht ein Pre-Out von einem Raspberry DAC den ich dann auf den BOSE Eingang lege? So wie ich es sehe ist das System ja aktiv - daher macht es ja eigentlich keinen Sinn eine Endstufe einzubauen.
2. Es sind 4 Ausgänge/Eingänge am BOSE:
Lautsprecher Hinten Rechts +
Lautsprecher Hinten Rechts –
Lautsprecher Vorne Rechts +
Lautsprecher Vorne Rechts –
Lautsprecher Vorne Links +
Lautsprecher Vorne Links –
Liegt auf Vorne/Hinten das gleiche Signal, oder wird hier im Radio schon eine Frequenzweiche abgebildet? Frage kommt daher, dass ich sonst ja nur 2 Ausgänge bräuchte vom Raspberry auf Links Rechts und Vorne/Hinten einfach brücke.
Grüße,
Joachim
E-Mail an joey320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 06.02.2024 um 17:44 Uhr
| Oh man(n), da muss sich aber einer auskennen.
Einen rohen Raspberry PC bzw. das Mainboard in ein 1-DIN Radiogehäuse zu bekommen, das mag ja noch gehen. Dann aber eine Software so zu erstellen, dass sie mit den Tastenfunktionen des Radios und der Displayausgabe funktioniert für diverse Wiedergabeoptionen, so auch das CD Laufwerk, Radio und Navigation, nun ja, Hut ab wenn dies funktioniert.
Sinn würde ich doch mal gerne wissen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 06.02.2024 um 18:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 06.02.2024 um 18:04 Uhr ]
das sollte alles möglich sein - bis jetzt hab ich noch keine NoGos gefunden. Display ansteuern wird sicher interessant, aber vermutlich machbar. Die Tasten auslesen hoffentlich auch... wie gesagt, noch bin ich in der "Machbarkeitsstudienphase".
Sinn: Ich will ein aktuelles Navi und eine bessere Soundqualität bei Aux-In als ich sie bislang über mein APS30 habe (Aux in hab ich nachgerüstet). Ich will aber nicht mein Handy nutzen zum navigieren, denn ich will das schöne APS30 so behalten und auch mir kein Handy in den Innenraum "kleben". Daneben: Hobby an Basteleien
CD-Laufwerk würde "rausfliegen" das brauch ich dann nicht mehr. | Antworten
| Geschrieben am 06.02.2024 um 22:48 Uhr
Aktuelles Navi, und dann mit Pfeilnavigation des APS30 Display.
Wie soll das funktionieren.
Aktuelle Naviprogramme sind nur noch mit Kartendarstellung auf Großdisplays.
Auch sind die Datensätze und informationen darin gegenüber den doch schon über 20 Jahre alten Pfeilsystemen reichlich gewachsen. Während die Daten damals noch auf CDs passten sind heut oft schon DVDs zu klein.
Du brauchtest erst mal Navidaten. Von wem, für welche Betriebssoftware?
Dann die Routingengine und Emulation auf die Pfeildarstellung und die passenden Ansagen in der dir gewünschten deutschen Sprache.
Da musst Du schon sehr tief in der Materie zu Hause sein.
Für den Zeitaufwand würde noch erhältliche 1-Din Radios mit Navigation einbauen.
Optik des Beckers hin oder her.
| Geschrieben am 08.02.2024 um 20:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 08.02.2024 um 20:25 Uhr ]
Ich habe es mittlerweile getestet:
Handy per Klinke direkt auf die Konakte VL/VR des Kabelsatzes gelegt der zum BOSE Verstärker geht und dann noch 12V auf die Steuerleitung:
Rauschfreier Ton aus allen Lautsprechern. Eventuell muss man noch ein wenig mit einem Equalizer helfen, aber es scheint als würde das NF Signal aus einem Kopfhörerausgang ausreichen.
Navi bin ich auch schon weiter, da gibts z.B. PureMaps was die Richtungsangaben, Reststrecke etc. auf dem Linux D-Bus ausgibt - das muss man dann "nur" noch abgreifen.
Nächster Schritt ist den Seriellen Bus der Frontplatte des Radios auszulesen um die Tastendrücke zu erkennen.
Bin zuversichtlich aktuell. | Antworten
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1169
User seit 01.06.2019
