User seit 23.11.2023
| Geschrieben am 28.11.2023 um 15:56 Uhr
ich bin stolzer Besitzer eines kürzlich erworbenen SLK 350 und bin zum ersten mal hier und habe einige Fragen zum Mediaface.
1. Ich habe die MMI Schnittstelle im Mittelkonsolenfach + alle möglichen Adapterkabel (USB, Apple Ipod Anschluss, Klinke) die darauf passen.
Wenn ich allerdings am USB Adapterkabel mein Iphone 14 Pro via Lightning/USB anschließe zeigt mir Comand nichts an. Wenn ich am selben Adaperkabel eine externe Festplatte mit MP3 anschließe zeigt Comand auch nichts an. Ist das normal?
2. Ich habe im Mittelkonsolenfach auch noch eine Möglichkeit ein USB Gerät direkt anzustecken, da passiert allerdings mit beiden auch nicht wirklich etwas. Ist das normal?
3. Besteht evtl. die Möglichkeit die MMI Schnittstelle mit Originalteilen auf eine reine USB Schnittstelle umzurüsten?
Wäre schön wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
E-Mail an Praetorian350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.11.2023 um 16:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.11.2023 um 16:37 Uhr ]
Für das Media-Interface wählst du i.d.R. nur Media-Interface aus, den Rest regelt das Interface. Für das iPhone gab's ein spezielles Adapterkabel wobei afaik nicht jedes iPhone unterstützt wurde bzw wird.
Mangels iPhone kann ich persönlich dazu nichts sagen, generell steckt bei mir aber auch nur ein 64G USB-Stick in der USB-Schnittstelle, das das Media-Interface nutze ich so gut wie nie.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.11.2023 um 12:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.11.2023 um 13:05 Uhr ]
nun ich besitze den SLC ab 2016. Der hat zum Audio 20 nur noch 2x USB in der Mittelkonsole. 1x nur für Ladestrom und einmal für Stick oder iPds, iPhone Musikwiedergabe und wenn im Radio integriert auch Carplay.
Was nun deinen älteren 172 angeht, der lt. Beschreibung, die hier angeführt wurde, muss er mp3 USB Stick oder ggf. auch Festplatten abspielen. Was aber sein kann, der Stick muss noch im älteren FAT32 formatiert sein. Solltest Du die Datenträger exFat formatiert haben oder gar NTFS, kann der Datenträger nicht gelesen werden. Da mal drauf geachtet?
Auch mit mp3 kann es Probleme geben mit der sog, variablen Bitrate. Feste 256 mbits/sec sind klanglich der beste Kompromiss. Ich fahre allerdings im SLC AAC Apple mit 320, nur AAC geht im alten Radio nicht.
Zum Umbau auf der Mediaschnittstelle auf USB, das geht bei Dir wohl nicht. Die Mediaschnittstelle nutzt m. W. tw. analoge Ausgabe bzw. Einspeisung des Tonsignals über die Aux Strecke mit der Klinkenbuchse, die Du hast, parallel. Die geht direkt auf den Verstärker und ein Tonsignal wird nicht von digital auf analog dekodiert.
An neueren iPhones ohne Klinkenbuchse macht dies der Adapter, den man am Lighting Anschluss ankoppeln muss um mit Klinkensteckerkopfhörern zu hören.
Zitat aus Heise
Wie wir anhand von Signalmessungen zwischen iOS-Gerät und Lightning-Adapter bestätigen können, besitzt der Adapter einen eigenen Digital-Analog-Wandler, der wahrscheinlich im Chip mit der Aufschrift „338S00140 0KR1618 TW“ integriert ist.
Ea gibt Adapter die haben eine Klinkenbuchse und eine Lightingbuchse durchgeschleift. Eventuell kannst Du so das Mediainterface auch an neueren iPhones nutzen. Uber USB die Steuerung und über Klinke das Audiosignal
siehe hier.
https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-5-mm-Klinken-Audio-Ladeadapter-iPhone-XS-Weiß/dp/B074WDWVX1?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 29.11.2023 um 13:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.11.2023 um 13:12 Uhr ]
Praetorian350 schrieb:
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, ob man diese MMI Schnittstelle des Media Interface, auf eine USB Schnittstelle umbauen kann und Falls ja welche Teilenummer gibt es dazu.
Das ist technisch nicht möglich.
Mir ist auch der "Wunsch" danach etwas schleierhaft:
Für das Media-Interface gibt es ein Adapterkabel auf USB, gleichzeitig hast du in der Mittelkonsole ebenfalls einen USB-Anschluss - der Funktionsumfang beider Anschlüsse ist identisch (USB-Sticks mit MP3 & Co.). Inwiefern würde der von dir gewünschte Umbau eine "Verbesserung" ergeben?
Mal wieder eine extensive, aber leider vollkommen falsche Antwort (welche die Frage des TEs nur bedingt beantwortet): Das Media-Interface ist in den MOST-Ring integriert und hat mit dem Aux-Anschluss oder gar einer analogen Übertragung nichts zu tun.
chris_slk
| Geschrieben am 29.11.2023 um 14:57 Uhr
| Wie bereits geschrieben, das ist technisch nicht möglich.
Das Media-Interface ist ein Mercedes-proprietäres Steuergerät welches bestimmte Signale in für die Headunit bzw. das angeschlossene Endgerät verständliche Daten wandelt und diese per MOST überträgt. Dementsprechend ist die Schnittstelle ebenfalls proprietär.
In 10 Jahren wird es (abseits von USB) vermutlich keine Geräte / iPhones (mehr) geben, die vom Media-Interface bzw. der Headunit unterstützt werden, damit erledigt das Thema sozusagen von selbst.
chris_slk
| Geschrieben am 29.11.2023 um 16:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.11.2023 um 17:37 Uhr ]
chris_slk
und warum haben die Interface Kabelsätze die man zu MB findet einen eingeschleiften 3,5 Klinkenstecker und die Konsole im MB die Buchse?
So diese hier https://www.amazon.de/Ladekabel-kompatibel-Mercedes-Klasse-Interface/dp/B09ZYD6PX3
Da gibt es ein ziemliches Wirrwar mit den Interfaces, wobei hier am Beispiel der Aux am iPhone mit Lighting und Kopfhörer abgegriffen und in den Multimedianschluss abgegeben wird.
Ich kann, das gebe ich schon zu, nur vermuten. Hinzu kommet das hier auch die Radios in den MB Modellen zwar gleiche Bezeichnungen haben wie Audio 10/20 Command aber in den Modellen und Altersstufen sehr unterschiedlich ausfallen. Probleme z. B. beim 171 mit so manchem Interface, das nicht funktionierte gab es hier reichlich
Ich hatte den 171 2005 mit Audio 20 und da ging gar nichts, noch nicht mal mp3 auf CD und hatte dann die mp3 Lau Lösung eingelötet bis zum Radiotausch auf ein JVC und seit 2017 den SLC der Gott sei Dank mit dem Audio 20 und Carplay-Nachrüstung etwas auf der Höhe der Zeit ist, zumal ein Tausch zu einem Fremdfabrikat nicht mehr möglich ist.
Bin aber bei Dir mit der Frage, warum der Standard USB nicht funktioniert mit USB Stick und mp3 Songs Das ist schleierhaft.
Hier sollte man mal mit nur ein 2 Songs auf einem FAT 32 Stick versuchen.
