HiFi und Telecom » » Thema: Adressenübertragung vom Google-Maps auf Comand Online via MercedesMe.App |
| Geschrieben am 14.04.2023 um 18:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 14.04.2023 um 20:49 Uhr ]
Nachdem mir es endlich gelungen ist in Google-Maps gesuchte Adressen via App aufs Auto, W211 BJ 2015, im Comand online zu empfangen, gibt es ein neues Problem.
Die Adresse wird im Comand angezeigt und ich speichere diese als Adresse.
Wenn ich die Adresse als Routenadresse im Comand übernehme, fehlt immer die Strasse. Der Ort wird übernommen, die Strasse scheinbar nicht.
Was mache ich falsch oder systemischer Fehler?
Frank | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2023 um 15:39 Uhr
| Habe jetzt die Alternative senden per MercedesMe-App aus der dortigen Routenplanung und auch aus Google-Maps versucht.
Ergebnis identisch, Adresse unvollständig.
Keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Frank
Manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Menschen regiert wird, die uns zum Narren halten, oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen. (Mark Twain) | Antworten
User seit 31.08.2014
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.04.2023 um 13:11 Uhr
chris_slk schrieb:
Softwareproblem?! Vielleicht mal beim Freundlichen nachfragen ob da was bekannt ist (TIPPS-Fall o.ä.) und sich das ggf. durch ein Softwareupdate beheben lässt...?
chris_slk
Wenn ich nun Franks Eintieg lese….
Frage ich mich, ob eine Maßnahme die er in 2023 zu einen Radiosystem und dessen Software von 2015 und älter „man achte auf -gelungen- integriert“ hat überhaupt möglich sein sollte bzw. damals in der Software von MB schon angedacht war.
Da habe ich doch so einige Zweifel.
Und Softwareupdates in der Autoindustrie für bzw. zu deren heutigen Radios bzw. Multimediaunits sind nach Ende der Bauserie selten bss eher gar nicht, solange die zum „Lastenheft“ bei der Planung gedachten „Funktionen“ im Feld also beim Kunden in Mängellisten auftauchen. Dinge die man könnte, aber nicht angedacht waren gehören nicht dazu.
Daher Frank, Dir bliebe nur die Möglichkeit festzustellen funktioniert das was Du möchtest im gleichen Auto und Radio eines „Bekannten“. Wenn nicht, seitens MB kannst Du da nichts mehr errwarten. Es bliebe nur ein „Experte“ was was da „fehlt“ und manipuliert die Radiosoftware..
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2023 um 13:36 Uhr
| Hallo Peter,
endlich hin bekommen heißt nicht dass da irgendwelche Tricks gemacht wurden sondern der Wagen meiner Frau wurde endlich bei MercedesMe registriert und angemeldet und in der MercedesMe App taucht jetzt „an Wagen senden“ als Menüpunkt auf.
Gleiches funktioniert jetzt auch by Google Maps. Es gibt da den Punkt teilen und wenn man die berühmten … anklickt kommt auch die MercedesMe App und der Kontakt lässt sich senden.
Kommt auch alles am Fahrzeug an, ich speichere die Adresse als Kontakt, aber wenn ich den Kontakt zur Routenplanung herbei ziehe kommt die Fehlermeldung „Adresse nicht komplett“.
Kann aber natürlich ein Problem der unterschiedlichen Softwarestände sein, aber zumindest der Übertrag klappt.
Frank
| Geschrieben am 16.04.2023 um 16:06 Uhr
| Hallo Frank, ohne jetzt weiter einzusteigen, dafür ist die Materie Multimedia im Auto zu komplex, bei MB schien es zumindest als die 1-DIN „Standard“ Radios vom haus und Hoflieferanten Becker ausliefen normal zu sein, dass zwar Modelle übergreifend die Radios gleich Bezeichnungen hatten wie Audio 20 und Command, das Innenleben und Software aber nicht gleich waren.
Erinnere mich noch gut an das Audio 20 im SLK 171. Viele versuchten über den CD-Wechsler-Anschluss, wenn er dann vorhanden war die im Netz angebotenen Adapterlösungen (meist Kabel) für MP3 Player statt CD Wechsler, welche an anderen MB Audio 20 funktionierten, auch hier anzuschließen. Alle Vergebens.
Einzig teure Dension Gateways oder die mp3 für lau Lötlösung (genial, im Eigenbau an den internen CD Spieler „Aux“-übergang angelötet) funktionierte.
Gott sei Dank ist das bei den jüngeren Autos nicht mehr so krass bezüglich Kommunikation mit externen Quellen.
| Geschrieben am 18.04.2023 um 08:23 Uhr
| Ich denke jetzt habe ich entdeckt woran es liegt.
„Mein Fehler“ war vermutlich dass ich das gesendete Ziel als Kontakt speichern wollte. Aufgrund unterschiedlicher Formate Ziel und Kontakt klappt das scheinbar nicht bzw. es wird gespeichert aber dann damit in die Route zu gehen funzt nicht.
Wenn ich am Comand den gesendeten Ort einfach direkt zur Routenplanung übernehme klappt es. Dann kann man das Ziel über letzte Ziele speichern.
Der Fehler ist die Vermengung Kontakt und Routenziel.
Frank
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.04.2023 um 10:04 Uhr
SLK172 schrieb:
Fahrzeug ist übrigens ein W212, also noch nicht ganz so alt
Danke für die Korrektur Guido, ganz korrekt S212, BJ 2015, also auch schon fast 8 Jahre alt !
Frank
| | Anonym :855 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
