User seit 24.08.2015
| Geschrieben am 06.04.2023 um 18:16 Uhr
| Moin zusammen habe seit kurzen einen neuen Gebrauchten 200 er 112015.
Ich habe hinten Hochtöner drin! Habe aber kein Soundsystem nur das normale Audio 20.
Es gibt im Menü auch keine Fader-Funktion!
Der Vorbesitzer hatte keine dort eingebaut und der vor ihm der angeblich auch nicht!
Davor war es ein Vorführwagen beim MB Händler.
Ich finde es ja nicht schlimm, aber es wundert mich !
Es ist jetzt mein 13er SLK ich hatte auch schon mal nen 2014 , da waren auch keine drinnen.
Hat jemand von euch eventuell auch welche ? Ab Werk?
Frohe Ostern | Antworten
E-Mail an ernsti69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.04.2023 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.04.2023 um 22:47 Uhr ]
Vielleicht wurden da mal was ausgetauscht oder es gab bei der Produktion Lieferprobleme weswegen "Ersatzkomponenten" verbaut wurden?
Bei mir sind auch Hochtöner drin, ich hab aber auch das HK-System.
Eine Fader gab es ab Werk übrigens offiziell nie, auch nicht beim HK-System (beim COMAND nur inoffiziell über das Engineering-Menü).
chris_slk
User seit 26.01.2020
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 10.06.2023 um 16:00 Uhr
SLC300 schrieb:
Ich habe auch das HK (ohne Command), aber hinten kommt bei mir kein Sound raus.
Nur der Warnton der Einparkhilfe.
SLC300 "Final Edition"
??? Ich hab auch Audio 20 und HK-System ......ich mir ja das Android-System verbaut und da kann ich das steuern ....hinten kommt bei mir definitiv Sound.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2023 um 17:10 Uhr
Die Ton der Parktronic kommt direkt aus der Parktronic-Anzeige und hat mit den Lautsprechern nichts zu tun.
Die hinteren Hochtöner sind serienmäßig ziemlich leise "abgestimmt", so dass diese kaum hörbar sind. Beim COMAND kann man über das Engineering-Menü eine Fader-Funktion aktivieren und das dementsprechend etwas korrigieren, ob das beim Audio 20 ebenfalls möglich ist weiß ich nicht.
chris_slk
| Geschrieben am 11.06.2023 um 09:00 Uhr
| Beim SLC/K gibts kein klassisches Front- und Hecksystem, wie man es beispielsweise von einer Limousine kennt. Daher ist ab Werk auch kein Fader vorhanden. Die hinteren Lautsprecher sind für das Surround System, und deshalb kaum hörbar.
User seit 21.07.2014
