HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand NTG1 mit optical Connector tauschen gegen Android11 radio mit can bus |
![neopel](images/userbilder/user211361)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 24
User seit 13.08.2006
| Geschrieben am 07.12.2022 um 11:20 Uhr
| Moin...
ich warso schlau und habe mir im glauben das Comand ntg1 einfach so tauschen zu können ein China Radio gekauft... Das Radio funktioniert erstmal so erstaunlich gut und ich wollte es heute einbauen...
Aber, mein Command hat lediglich einen Optischen Anschluss, das Chinaradio, einen CanBus Adapter und mehrere andere Anschlüsse... angeblich für SLK ab 2004-2009
Gibts da irgendwas was mir noch fehlt? ein Adapter, Kabel?
E-Mail an neopel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.12.2022 um 08:21 Uhr
| Guten Morgen neopel,
die Frage ist jetzt, ob dein SLK das H/K Soundsystem verbaut hat oder nicht. Wenn das H/K Soundsystem nicht verbaut ist, ist es recht einfach. Dann musst du lediglich die Lautsprecherkabel in den Beifahrerfußraum verlängern, denn dort ist das Audiogateway.
Mit H/K Soundsystem ist es deutlich aufwendiger und hängt im Detail davon ab, was dein Android Radio kann.
| Geschrieben am 08.12.2022 um 12:38 Uhr
| ... so sieht es bei mir im Fußraum aus...
Der schwarzeKasten ist die Freisprecheinrichtung - dort liegt auch ein LWL an...
die würde ja dann auch entfallen, weil das Radioja alles drin hat... somit habe ich dann ja auch einen anschluss für das LWL Kabel ... bzw. das am original NTG1 entfällt ja dann auch ...
muss ich mir dann quasi alle Kabel verlängern?
ich habe mir diese blaue LWL Box auch dazu bestellt, brauche ich diese dann auch noch? - oder reicht das Can Bus Interface was am Radio dran ist?
![tbr](images/userbilder/user254032)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 463
User seit 11.05.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.12.2022 um 14:58 Uhr
| Ja, da kommt noch einiges an Arbeit auf dich zu.
Ich hatte ein Audio50 drin und damit dasselbe Problem. Da ich den originalen Kabelbaum nicht zerpflücken wollte, habe ich mir in der Bucht das biligste Audio-Gateway (das ist der silberne Kasten im Fussraum) geschossen, um an die Steckverbinder ran zu kommen (wollte das 50er intakt lassen). Dann damit das Anschlusskabel am Radio umkonfektioniert, so dass mit dem Einstecken der beiden rechten Verbinder alle Anschlüsse zum Auto (ausser Antennensignal) erledigt sind.
-Da am LL-Verbinder am Bedienteilende tatsächlich nur die Lichtleiter und eine dünne Stromversorgung aktiv sind, musst du alles aus dem Fussraum hinters Radio bringen, also 4x Lautsprecher (je zwei Leiter), Antennenstrom, CAN-Bus, Plus und Masse.
- CAN-Bus musst du vom LL-Stecker im Fussraum beziehen, am Bedienteilende funktionierts nicht.
- Wie du siehst ist am Power-Stecker zum Auto auch die geschaltete Antennenversorgung, die musst du am Radio anschliessen um den Antennenverstärker im SLK zu versorgen, sonst unterirdischer Radioempfang.
- Die Antenne must du mit einer Fakra-Verlängerung auch hochführen.
- Die Basslautsprecher in den Türen sind parallel mit den Rücklautsprechern verbunden und kommen auf die Rear-Kanäle des Radios.
- Der Center ist mit Front links Plus und Front rechts Minus verbunden.
- Diese Verbindungen existieren auf der Platine im Gateway, aber es gibt offensichtlich dort auch eine Mute-Schaltung, denn bei mir blieben trotz rausgesägter Platine die Lautsprecher stumm. Erst das komplette Auslöten/Abzwicken des kombinierten Steckverbinders brachte da Abhilfe.
- Die Androidradios werden sehr warm, ich habe mir hinter dem Radio einen Lüfter eingebaut (angesteuert vom Antennenstromausgang, mit Vorwiderstand damit es leise bleibt), damit wenigstens ein bisschen Zirkulation ist.
- Das blaue Kästchen: Chinchausgänge an Androidradios sind offensichtlich Alibilösungen, da nicht nur bei mir deutlich hörbare Störungen drauf waren. Wenn du die HK-Anlage hast, sollte der dazugehörige Verstärker unbedingt beibehalten werden, da die einzelnen Lautsprecher offensichtlich im Frequenzgang korrigiert werden. Wenn Chinch nicht störunsfrei ist, blieben nur noch die Laustsprecherausgänge am Radio, die dann mit einem Abschwächer in den Most-Adapter (dein blaues Kästchen).
Hier die Pinbelegungen des Gateways:
Gruß Thomas
'06er 200er schwarzer Handschalter mit nix | Antworten
E-Mail an tbr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![frali](images/userbilder/user178192)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 699
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 08.12.2022 um 20:13 Uhr
| Hallo Falko,
ich an deiner Stelle würde mir einen MOST-Adapter besorgen und einbauen.
Ich habe ein COMAND NTG1 mit H/K Soundsystem verbaut gehabt und mir das Dynavin N8 SLK Pro zugelegt. Ich habe diesen Adapter verbaut:
https://tinyurl.com/bdcvduux
Der muss zwar in den CAN-Busverteiler eingeklemmt werden, dann bleibt Dir aber auch das H/K Soundsystem erhalten. Du musst nur das Antennenkabel vom Fußraum zum Radio verlängern.
Es gibt auch diese Variante, mit der Du gewisse Funktionen über das Lenkrad steuern kannst. Diese Variante brauchte ich nicht, da diese Funktion in meinem Radio integriert ist.
https://tinyurl.com/459tch6v
Diese Adapter sind zwar teuer, aber sie funktionieren auch.
Jedenfalls hast Du Stoff zum Lesen. Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert, bis ich mich an den Umbau gewagt habe.
Dann aber richtig, Antennenverstärker mit DAB-Ausgang und Rückfahrkamera.
Dazu musste ich ein zweites Antennenkabel und das Kabel für die Rückfahrkamera vom Armaturenbrett bis zum Heck verlegen. Hat sich für DAB nicht gelohnt, da habe ich keinen Empfang, warum weiß ich nicht.
Aber kabelloses Android Auto, Bluetoothstreaming und diverse andere Sachen sind
schon schön.
Gruß Frank
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.12.2022 um 12:23 Uhr
frali schrieb:
Hallo Falko,
schon schön.
Gruß Frank
Ja -das ist schon so hattemich vom BMW dran gewöhnt... das war aber auch das einzige was gut war apple carplay usw... das fehlt mir nun jetzt...
| Geschrieben am 09.12.2022 um 12:45 Uhr
| Also nochmal...
ich denke mit der blauen box komme ich schon etwas weiter...
die FSE kommt raus, die wurde mit dem LWL verbunden... dann monitor kommt auch raus. heisst da wo der monitor war kann nun die blaue box am LWL, Strom Audio-out vom android radio angeschlossen werden...
bleibt noch die CAN Verbindung und FM Antenne... DAB+ funktioniert super am China Radio... Für Navi und FSE brauche ich nichts weiter ist ja alles schon im neuen China Radio drin. wäre zumindest schon mal ein Anfang...
aktuell richte ich das China Radio zuhause mit einem Netzteil ein... da geht auch schon einiges... lenkrad steuerung wird wohl über den Can Bus genacht, wenn ich das richtig verstehe...
alternativ hab ich mir erstmal jetzt einen Dashcam rückspiegel bestellt ...
sieht zwar dämlich aus, aber tut erstmal seinen zweck...
Musik und FSE geht mit dem Iphone auch über das alte NTG1 mit Navi... vielleicht sollte ich das so machen, und am Original Audio ersatmal nichts machen...
Dann baue ich das China radio in den Mini Benz meiner Tochter ein...
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :955
Mitglieder: 7
Im Chat : 2
