User seit 03.09.2022
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 29.01.2018
User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 03.09.2022 um 17:01 Uhr
| Hallo Kay, so ganz stimmt die Aussage mit dem Plug und Play nicht.
Es kommt drauf an was du für ein Radio ab Werk verbaut hattest.
Es gibt 3 verschiedene.
Ein Audio 20, ein APS 50 und das Comand.
Beim VorFL wie du ihn hast ist der Wechsel nur Plug and Play beim Audio 20.
Wenn du eines der beiden anderen hast (die haben dann beide auch Navigation) wird es etwas komplizierter da das Radio 2 geteilt ist.
Die reine Headunit (Bedienteil) und das sogenannte AGW (Audiogateway) welches dann Empfänger und Verstärkerteil enthält und im Beifahrerfussraum verbaut ist. Dazu gibt es das in 2 Varianten als AGW Basis und in einer Harman-Kardon Ausführung (AGW-Sound).
Bei der 2 geteilten Ausführung benötigt man einen MOST Adapter zusätzlich passend zum neuen Radio. (Auf jeden Fall lohnend bei der HK Ausführung)
Es gibt aber auch die Möglichkeit mit einem zusätzlichen Kabelsatz das AGW zu umgehen. Ich rate aber davon ab.
Ist also nicht alles so einfach.
Es kommt halt auf deine Ansprüche an.
Wenn du weitere Fragen hast, immer her damit.
Beste Grüße. | Antworten
E-Mail an Barry Ricoh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2022 um 21:54 Uhr
| Das MF 2420 heisst in der Verkaufsbezeichnung Audio20, daher wird sich der Aufwand einigermassen in Grenzen halten.
Ganz so einfach wie früher mit dem 1-Din Radio isses sicher nicht, daher hilft etwas einlesen in die Berichte hier sicher nicht.
User seit 02.11.2022
| Geschrieben am 11.11.2022 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von UweSch am 11.11.2022 um 14:04 Uhr ]
Da hänge ich mich jetzt mal dran, ich dachte mein SLK hätte Freisprecheinrichtung mit Bluetooth. Pustekuchen er hat das Media 20 drin, also Essig.
Was habe ich noch für Möglichkeiten? Die Nachbauradios gefallen mir nicht wirklich
Kann man das Media 50 einfach einbauen? Ich denke eher nicht oder doch.
NAVI brauch ich nicht wirklich, aber Freisprech wäre mir schon wichtig.
Gruß Uwe
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert | Antworten
E-Mail an UweSch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
