HiFi und Telecom » » Thema: R171: Dynavin N7 Einbau / Bitte um Hilfe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 25.10.2021
 Geschrieben am 25.10.2021 um 18:17 Uhr
Hey ihr Lieben,
Ich habe ein großes Problem und mich deshalb auch hier angemeldet. Ich habe mir ein Dynavin N7 Slk Pro gekauft, damit ich DAB+ und Apple carplay genießen kann. Ich habe mich vorher schlau gemacht und mir den MOST Bus Adapter mitbestellt.
Zum Problem vorneweg, ich bin KFZ-Meister also habe ich eigentlich Ahnung von der Materie.
Aber entweder ich stehe komplett seit mehreren Tagen auf dem Schlauch oder mir fehlen einfach Teile die im Lieferumfang bei Dynavin liegen geblieben sind.
Beim Radio scheint alles dabei zu sein.
Der Adapter kam Blanko im Radio karton mit, ohne irgendwelche Kabel oder sonst was. Also ein großer Karton, darin 1x MOST Adapter und eine weitere großer Karton wo das Radio drinnen war.
Ist das richtig so oder fehlen da Kabel die zum Adapter Einbau benötigt werden?
Ich habe die Lichtwellenleiter an den Adapter angeschlossen und den Kabelbaum vom Radio angeschlossen. Aber der Adapter braucht doch auch noch Strom oder nicht? Ich habe auch noch wie auf den Bilder unten zu sehen einen kleinen Stecker aber wie soll der wo amge schlossen werden?
Ich hänge euch mal Bilder mit an was ich meine.
Ich bin über jede Hilfe dankbar, den ich komme nicht weiter und der Support hilft mir auch nicht weiter, dort kommen nur, ein Satz, antworten und man dreht sich im Kreis oder meldet sich stunden lang garnicht. Die Anleitungen die es gibt sind alle nur für den Adapter vom N6.
Vielen Dank
Euer Afterwork aus Mittelhessen
PS: r171 Baujahr 2008 APS50
  E-Mail an Afterwork    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.10.2021 um 18:18 Uhr
Hier der Steckplatz
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.10.2021 um 18:20 Uhr
Diese Beiden Stecker sind hinter dem Radio. Einmal Antenne und einmal Lichtwellenleiter mit Strom? Wie wird jetzt der kleine rote kries angeschlossen?
Vielen Dank schonmal
User seit 23.05.2016
 Geschrieben am 25.10.2021 um 21:38 Uhr
Hallo, ich würde sagen die Lieferung ist nicht vollständig.
Schau dir die Anleitung von Dynavin an.
https://www.dynavin.de/wp-content/uploads/Dynavin-MOAGW-Einbauanleitung.pdf
Ich denke mal du hast nicht direkt bei Dynavin gekauft.
Ein Kollege aus der WhatsApp Gruppe hatte genau das gleiche Problem.
Es wurde nur der Adapter ohne Zubehör geliefert.
Musst du wohl umtauschen.
  E-Mail an Barry Ricoh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.10.2021 um 22:57 Uhr
Die Bilder sehen nicht aus wie mein Adapter. Aber ich gehe auch davon aus, daß was fehlt.
Und doch ich habe direkt bei dynavin bestellt.
 Geschrieben am 27.10.2021 um 07:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 27.10.2021 um 07:55 Uhr ]
Okay die Bilder in der Anleitung sind jetzt vielleicht nicht genau von deinem Adapter aber beziehen sich ja auch aufs den N7-MOAGW, das steht ja da.
Und vor allem steht da was mit den genannten Adaptern mitgeliefert wird.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 30.10.2021 um 16:46 Uhr
Also Vielen Dank für eure Hilfe.
Es war tatsächlich so, dass einfach alle Kabel für den Adapter gefehlt haben. Sie wurden nach geschickt und jetzt funktioniert alles.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 30.10.2021 um 16:48 Uhr
Aktuell habe ich nur das Problem das der Vorbesitzer ein Dachmodul von Comfort-Module.Com eingebaut hat.
Jetzt habe ich immer die Fehlermeldung, Verdeckstörung Werkstatt aufsuchen und es ist o. F.
Weiß jemand wie man das ganze behebt? Oder muss man sich entscheiden ob Modul oder Radio?
Mit freundlichen Grüßen
 Geschrieben am 30.10.2021 um 17:27 Uhr
Tatsächlich kenne ich comfort-module nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen, ich hatte bei mir aber das X-car Modul zusammen mit dem Dynavin ohne Probleme. Ich kann es mir nicht vorstellen das es am Radio liegen soll.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 30.10.2021 um 17:53 Uhr
Radio und Comfort modul greifen auf die lenkradtasten zu. Also stelle ich es mir so vor das die beiden sich gegenseitig blockieren und das Radio sich durchsetzt und das Modul dann blockiert.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :773
mbslk.de ... The SLK-Community27.632.570
