User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 13:12 Uhr
| Hi,
ich habe meinen SLK mit Handy-Vorrüstung geordert (Code 273, nur Lautsprecher und Kabel). Wißt Ihr, von wo bis wo das Kabel genau verlegt ist? Ist es problemlos möglich, darüber eine Antenne in der hinteren Stoßstange anzuschließen?
Wo ist der Lautsprecher?
Und vor allem: sieht man - ohne weitere Einbauten - die Vorrüstung?
Falls eventuell ein Loch für die nicht sehr schicke Kotflügelantenne vorgesehen ist, sollte ich die Handy-Vorrüstung wieder abbestellen ...
Volker | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 13:43 Uhr
also soweit ich weiß liegen die Kabel bis in den Mitteltunnel. Sehen tust Du auf jeden Fall das Micro im Bereich der Innenbeleuchtung. Ein Loch im Kotflügel für die Antenne ist nicht vorhanden.
Eine Stoßfängerantenne ist möglich, nur das Kabel dafür vorzulegen braucht halt eine gewisse Zeit.
Christoph | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 15:47 Uhr
Christoph
Hallo Christoph,
danke für die Info, so nehme ich die Verkabelung gerne mit.
Volker
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 17:03 Uhr
| Antennenleitung liegt mit dabei, Stoßfängerantenne kann recht Problemlos angeschlossen werden, bei mir war damals nur nicht gleich der richtige Stecker mit dabei. Mikro ist keins drin, da das von der FSE abhängig ist. Aber das Kabel dafür liegt oben an der Innenleuchte
Gregor | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 20:57 Uhr
Gregor
Hallo Gregor,
das klingt alles nach der gewünschten Arbeitserleichterung für den Einbau
Volker | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 21:07 Uhr
Gregor
aber der Platz zum Einbau eines Micros oben (ist da nicht so ein kleines Gitterchen?) ist doch frei oder?
