Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 325
User seit 16.11.2004
Geschrieben am 20.03.2007 um 20:43 Uhr
Hallo Claudia,
Vielen Dank für diese ausführliche Info!
Bei mir steht allerdings wenn ich im Navi Modus auf den Softkey "Anzeige" drücke anstelle vom "MAP" "GPS". Und ich kann da nur auswählen ob die GPS Daten angezeigt werden sollen oder nicht.
Sonst leider nichts.
Wann ist Deiner gebaut worden? Oder wurde Dein COMAND getauscht?
Es sieht leider so aus, als ob diese Funktionen nur bei neueren COMAND HW Versionen funktionieren und daher nur durch einen Tausch des COMANDs aktiviert werden können.
Bis 31.8.2005 wurde das COMAND mit Teile Nr. A171 820 33 89 verbaut.
Danach das COMAND mit Teile Nr.: A171 820 42 89 .
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2090
User seit 17.06.2004
Geschrieben am 21.03.2007 um 09:12 Uhr
Habe gerade mal im Engineering Menü rumgestöbert aber auch da find ich keine Möglichkeit irgendetwas einzustellen. Weiß jemand was "IPS Feature"
bedeuten könnte?
Auch die Tastenkombination "5" "NAV" mit dem dann erscheinenden Menü brachte keinen neuen Erkenntnisse. Wobei ich sagen muß das ich hier nicht der Crack bin.
Vielleicht hat ja jemand von Euch weitere Infos oder Ideen.
