User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2004 um 16:41 Uhr
| klar! also man sollte sich bei sowas niemals auf andere verlassen, nur was man selbst geloggt hat ist auch sicher, gelle aber grad auf dem can-b ist das loggen recht einfach weil da nicht so viel traffic ist wie auf dem can-c!
die ID Listen sind bei DC nicht public, daher reagiert man auch auf keine deiner anfragen! geben tut's sowas aber schon
schicke mir ne pm mit den funktionen die du suchst und ich sehe, was ich machen kann! dein can controller sollte auf jeden fall autobaud unterstuetzen und da du evtl. auf zwei verschiedene bus systeme musst (can c und can b fahren unterschiedliche baudraten) benoetigst du evtl auch zwei can controller. je nachdem was du vor hast, sollte aber der can-b die meisten deiner gewuenschten (wenn nicht sogar alle) funktionen beinhalten.
alex | Antworten
User seit 06.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2004 um 17:04 Uhr
| Hallo
Na, das hört sich doch Super an. Das mit der Autobaud Funktion haben mir viele Hersteller von Interfaces schon gesagt.
Machen wir es erst einmal Andersherum, werden folgende Daten über den Canbus gesendet oder sind Trigger bar? Es ist etwas mehr, da es Leute gibt die Plugins für das System schreiben wollen z.B. Statistik
-Motor
Oil Temperatur/Füllstand
Drehzahl
Verbrauch (Momentan)
Batterie Leistung
Tachosignal
-Innenraum/Audio
Ist das Cockpitdisplay ansteuerbar via Canbus
Wird das Dachsteuerungssignal ebenfalls gesendet
Wird der H&K Verstärker via Canbus angesprochen (Nur Steuerung)
Werden noch andere Tasten (aus den Lenkradtasten) via Canbus gesendet
Ist es richtig das keine Audio Signale über den Canbus gehen?
Vielen Dank schon einmal.
Christian
Der es kaum noch Erwarten kann, ein Tier zu halten. Rasse: 350Z
Mutter sagte nur: “Junge ich habe Angst um dich, warum hast du kein Motorrad gekauft?“ | Antworten
User seit 07.03.2004
User seit 27.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2004 um 01:30 Uhr
| Hallo
Eine neue Version steht an. Setup muss noch gemacht werden.
Inhalt:
-Abschluss Test Grafik Engine
mit Entertainment Plugin Animation „FLYING UNIQUE CUBES“
-Abschluss Test Simulator (Tasten und Canbus Daten)
-Erster Audio Test mit MP3 und MP4
Noch eine Frage hat jemand ein TV Karte mit WDM Treibern (Siehe Hardware->Audio-,Video- und Gamecontroller). Wenn ja bitte melden für TV Funktion Test.
Grüsse
Christian
