User seit 28.06.2004
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.09.2006 um 14:51 Uhr
| Hi Gonzo interessanter Link besonders den Novo 8" Sub finde ich sehr Interessant!
Da ich gerne mal rum experementiere werde ich den mal ordern, und ihn in ein Gehäuse mit 20Liter stecken!
Mal schauen was damit geht wäre eine günstige Alternative für den Fußraum, davon passen sogar 2 St rein
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 31.05.2006
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 18.09.2006 um 02:06 Uhr
| Hi,
befasse mich auch gerade mit dem Thema: Fußraumsub.
Ich bin mir nur noch nicht so richtig über die Bestückung im Klaren. Ich weiß, daß ein 20ger Woofer nicht so tief kommt wie ein 38er. Ich mag jedoch sehr tiefe Bässe. Tiefe Bässe bedeutet eine große Membranfläche. Ergo muß es mehr sein als 20cm. (Ich hatte mal einen 20er gehört, der hat dann bei den extrem tiefen Frequenzen immer angeschlagen. Das hatte sich nicht so schön angehört.) Er soll jedoch zum vorhandenen Volumen passen und Einbautiefe muß auch stimmen.
Also dachte ich mir in besagte Box einen Emphaser 10 (25cm) NeoV2 einzutopfen. Der kommt im geschlossenen Gehäuse mit 19 Liter aus und hat eine Einbautiefe von 123mm. 400 Watt RMS an 4 Ohm schön kontrolliert laufen lassen.
Was denkt Ihr darüber?
Danke, Gruß Frank
Ich möchte sterben wie mein Opa, einfach ruhig einschlafen. - Und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer...
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! | Antworten
E-Mail an Kaktus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2006 um 08:08 Uhr
| Du mußt das anders betrachten.
Die Lautstärke, der Pegel hängt vom Schalldruck ab.
Und der wird vom Verschiebevolumen der Membran erzeugt.
D.h. nicht nur die Membranfläche ist relevant, sondern auch der Hub.
Und hierbei nicht der Mechanische, sondern der "elektrische".
(Spulenhöhe in Relation zur Luftspalthöhe)
Dann, die Frage, ob ein Chassis "tief spielt", hängt auch von der Resonanz-
Frequenz ab.
Ein Chassis spielt in der Regel bis zur (Einbau) Resonanzfrequenz und fällt
dann im Pegel ab.
Wenn die Membran schwer ist (GZNW) ergibt das eine niedrige Reso.
Wenn die Membran leicht eingespannt ist (labberig) dann ergibt das auch
eine niedrige Reso.
(Federmasse-Pendel)
Aber, wenn die Membran leicht eingespannt ist, dann schlägt Sie auch schnell
an...
Zu der "Einspannfeder" kommt noch die "Luftfeder" des Gehäuses.
Großes Gehäuse -> schwache Feder -> niedrige Reso
Kleines Gehäuse -> starke Feder -> höhere Reso
Aber die Einspannfeder ist auch wichtig, daß bei hohen Pegeln die Spule
nicht anstösst....
Du siehst, es ist etwas zu komplex als einfach zu sagen, ein 38er spielt tiefer,
als ein 20er...
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2006 um 13:17 Uhr
danke schon mal. Der GZHW25 kostet sogar noch 20 EUR weniger als der Neo. Das ist gut.
Als ich nach den Volumen geschaut hatte, ist mir der GZHW30X aufgefallen. Der kommt mit einem Volumen von 15-19 Litern aus. Ich hätte nie gedacht, das ein 30er Woofer mit so wenig Volumen auskommt. Irre!
Er hat eine Einbautiefe von 162mm und der Lochausschnitt liegt bei 279mm. Würde der in die GFK- Box von den Maßen her passen?
Ich würde den sofort mit Kußhand nehmen. Bei 30cm von Ground Zero kann man sich sicher sein, das es tief in den Keller geht....
Bitte teilt mir das mit den Maßen und Eure Gedanken mit. Ich bin schon ganz aufgeregt....
Gruß Frank
| Geschrieben am 18.09.2006 um 16:42 Uhr
| Hi,
warum soll der 30er lahm spielen? Er hat sein für ihn definiertes Volumen, in dem er den besten Wirkungsgrad hat. Leistungstechnisch muß ich wohl noch ne Kohle auflegen.
Aber warum sollte er sich in seinem neuen Zuhause nicht wohlfühlen?
Gruß Frank
