![Gagome](images/userbilder/user162962)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 325
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 14.09.2007 um 10:12 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Hallo Ernst
beeinträchtigt die Folie die Helligkeit oder den sichtbereich des Displays ?
Hallo Marco,
Als ich die Folie bei eingeschaltenen COMAND auf das Display gehalten habe konnte ich schon einen kleinen Unterschied erkennen. Mit der Folie erscheint das Display ein wenig dunkler. Dies dürfte der Effekt von der zusätzlichen Entspiegelung der Folie sein.
Aber jetzt mit der aufgeklebten Folie merke ich keinen Unterschied mehr.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 16.09.2007 um 01:34 Uhr
| Guten Abend zusammen,
da mein Display leider auch nicht mehr wirklich gut aussieht, spiele ich mit dem Gedanken mir auch die Folie zu kaufen.
Habe heute mal mit einem zugeschnittenen Blatt Papier am Comand Maß genommen.
Komme auf 78mm x 140 mm.
Zugeschnitten bekomme ich aber, wenn ich es richtig gelesen habe aber nur 75mm oder 80 mm x 140 mm.
Weiß jemand ob/wie man die untere Leiste am Comand Display entfernt, ohne sie zu beschädigen.
So könnte man die überschüssigen 2 mm abdecken.
Mike
| Geschrieben am 16.09.2007 um 10:42 Uhr
| Hallo Peter,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich hatte gelesen das es die Folie in 5 mm Abstufungen gibt .
Du hast natürlich recht, bei 0,5 mm passt es auch so.
Na ja war gestern ziemlich spät, da muss ein Auge von mir, wohl schon zu gewesen sein.
Mike | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 134
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 16.09.2007 um 16:50 Uhr
| Alle diese Fragen wurden schon mal gefragt.
Wer lesen kann hat große Vorteile
und das man eine Batterie abklemmt bei so einer Aktion ist selbstverständlich.
mkraemer1 schrieb:
Hallole,
muss etwas besonderes beim Ausbau (trennen der el. Verbindungen) der "Comand Headunit" beachtet werden ?
Batterie abklemmen notwendig ?
Oder reicht es, wenn der Zündschlüssel nicht im Zündschloss ist ?
PS.: das abgebildete DISPLAY / Typschild entspricht dem bei EBAY angebotenen Typ....
MfG
M.K.
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 193
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 30.09.2007 um 12:21 Uhr
bin jetzt auch dazu gekommen mal meine Folie einzubauen.
Hatte Folie "Vikuiti TM ARMR200" in der Größe 140mm X 76mm bestellt. Das sollte ohne Auseinandernehmen gut funktionieren. Leider hat sich gezeigt, daß sie nicht ganz symetrisch geschnitten wurden (oder mein Display ist schief). Beim sauberen Anlegen an der unteren Kante (Ja, Paralaxe wurde korrekt berücksichtigt ) war oben ein Keil zu sehen. Durch abziehen und minimales verschieben der Folie konnte der jedoch auf ein Minimum reduziert werden.
Pro & Contra:
+ Bei heller Umgebung keine sichtbaren Spuren alter (weniger tiefer) Kratzer
+ Keine Reflektionen bei Sonnenlicht von hinten
- Geringerer Kontrast bei Dunkelfahrten (Helligkeit muß angehoben werden)
- Kaum sichtbares Display in der Zeit, in welcher das Display auf "Nacht" gestellt ist und man z.B. aus einem Tunnel ins Licht kommt und das Display noch nicht umgestellt hat.
Letztere Negativpunkt (vielleicht mit einer anderen Folientyp besser) und der Grund weswegen ich die Folie doch schweren Herzens wieder entfernt habe:
- Keine Displaydarstellung (!) wenn man eine Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern trägt.
Da ich eine solche besitze und ich mir aufgrund ihrer Vorteile (Reflektionsminderung, etc.) auch keine einfachere zulegen werde, kann ich mit der obigen Folie nichts anfangen. Scheinbar liegt hier das Problem bei der Antireflexschicht, die das reflektierte Licht so zerstreut zurückstrahlt, daß das Display für eine solche Sonnenbrille schlichtweg "blind" ist. Ich denke, das ist auch der Grund wieso weiter oben die Nachtdarstellung am Tag so schlecht wegkommt. Das zerstreute und reflektierte Licht ist einfach heller als das COMAND Display selbst. Im Tagmodus fällt das nicht so auf.
Mal sehen, vielleicht paßt sie ja auf meinen alten MP3 Player ... hab ja noch ne Schneidemaschine hier ...
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
