User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.09.2004 um 17:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 13.09.2004 um 18:19 Uhr ]
Mein Gott 47 Leute haben sich nicht von den 29 MB abschrecken lassen und das Technologie Test Programm runter geladen. Also die Interessen scheint sehr hoch. Da nun im nächsten Test die Audio Funktionalität hinzukommt, stelle ich mir die Frage ob ich ein eigenes Forum dafür eröffne oder ob ich es hier weiterführe. Da sicher mehr Fragen, Wünsche und Meldungen hinzukommen. Vielleicht sagt der Admin auch mal etwas dazu. Da dieses Projekt nun mal gar nichts mit dem SLK zutun hat (Natürlich läuft es auch auf dem SLK), sondern ein Software/Hardware Projekt ist und ein sehr langer Thread wird.
Vielen Dank.
Grüsse
Christian
PS: Mich würde auch Interessieren ob jemand Probleme z.B. mit dem Setup hatte.
Noch was ich hatte Anfragen zu den Vectordaten. Der Scan besteht aus 65 Mio Polygonen (21 MB Daten) und ist damit nicht verarbeitbar für normale Programme z.B. 3d max oder TrueSpace (Absturz). Diese Bilder wurden auf einer SUN Sparc gerendert, die sicher keiner Zuhause hat. Ich werde diese runter Rechnen lassen auf ein erträgliches Maß und dann hier zum Download anbieten. Diese können dann genutzt werden um z.B ein Optik Tunning zu planen.
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 13.09.2004 um 19:23 Uhr
| Hallo Christian
Beim Setup keine Probleme, bis darauf das es mir lieber ist, wenn ich gefragt werde wo es hin installiert wird.
Nach dem Starten des Programms, öffnet es sich im unteren rechten teil des Bildschirms. Es lässt sich danach aber in die Mitte verschieben. Die Optik gefällt mir schon recht gut, bin schon gespannt auf mehr
MfG
André
User seit 22.10.2003
User seit 26.09.2003
| Geschrieben am 14.09.2004 um 14:41 Uhr
| @Daniel
sieh es einfach als eine neue Dimension an!
eine neue Dimension Deinen wagen persönlicher zu gestalten.
stell dir einen Command vor der Dich persönlich bergrüsst, der ein benutzerinterface hat mit dem Du sofort klar kommst, wenn Du magst logt er sich per UMTS in Deinen terminplaner, adressbuch ein hilft Dir Dein tag zu organisieren unterstützt Dich beim telefonieren, sammelt daten Deines wagens nebenbei u. a. für Deinen feundlichen steuerbeamten, aber alles nur was Du willst und wie Du es willst..
..träum einfach ein bisserl weiter..
und all dies wird mit dieser technologie möglich sein. | Antworten
E-Mail an armint2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
