HiFi und Telecom » » Thema: R171: vernünftige DAB Aussenantenne |
![higginsa1](images/userbilder/user364102)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 653
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 30.08.2018 um 06:38 Uhr
psr-slk schrieb:
Übrigens, eine Scheibenantenne könnte man auch an einem fest installierten Windschott anbringen. Sollte dieses gar dunkel getönt sein, sähe man die Antenne auch im Rückspiegel nicht. Frickelig auch hier wäre wiederum eine möglichst unsichtbare Verlegung des Kabels zu erreichen. Auf jeden Fall bewegt sich der Teil der Hutablage zwischen den Kopfstützen nicht.
Gruß Peter
Hmmm, dann würde ich immer auf die Antenne schauen wenn ich in den Rückspiegel schaue. Wie gesagt ich habe gelesen, dass die Scheibenantennen nicht gerade der burner vom Empfang sind.
Die Ablage zwischen den Überrollbügeln?? ist da genug Platz drunter? Von da komme ich auch direkt in den Innenraum zur Mittelkonsole.
SLK 200K - R171 - Bj.2005 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 07.09.2018 um 21:05 Uhr
higginsa1 schrieb:
Habe mir heute nach dem Gespräch mit dem Bad Berleburger die Antenne für den innenverbau nebst Vorschaltgerät bestellt. Werde diverse Positionen ausprobieren, einfach mal auf die Hutablage legen, oder auf das Cockpit legen. Der Gewinner wird verkabelt.
Handschuhfach auch gute Idee, aber wenn ich die Stimmen im Forum zusammen gezählt habe, dann scheine ich herauszuhören, dass Scheibenantennen eh nicht so dolle für den Empfang sein.
Dann wäre der Antennendildo über, dann würde ich mir auch eine SL Antenne besorgen.
Aber erst mal abwarten.....
Habe die Geräte ausprobiert, zuerst einfach AUF der Hutablage, Empfang mit offenem Dach möglich, mit zuem Dach mangelhaft.
Danach habe ich die Antenne AUF dem Kockpit ausgebreitet, etwas besser aber immer noch mangelhaft. Aus Spass habe ich die Dipole unter die Sonnenblenden gesteckt, auch mangelhaft.
Ausprobieren in den Kotflügeln werde ich mir sparen.
Das Ergebnis gillt für FM und DAB
Das beste Ergebnis, hatte ich, ohne Flax, als ich die Antenne an der Ampel spontan unter dem Beifahrersitz geschmissen hatte.
Meine Refferenzstrecke ist Schwerte Dortmund, Antenne Unna, in Schwerte bereits schwach, i Live auch sehr schlecht.
Diese Lösung werde ich wohl verwerfen
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 26.12.2018 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 26.12.2018 um 20:06 Uhr ]
ich habe meine DAB Upgrade fertig.
Zuerst habe ich das Comand NTG1 gegen das neuere Comand NTG 2.5
getäuscht und den dazu gehörige Harman Kardon Verstärker.
Ich habe den Sound Kabelsatz von Kabeldaviko benutzt das hat Anfangs Fehler gegeben bis ich dann festgestellt habe das 2 Anschlüsse falsch belegt waren.
Der neue Harman Kardon Verstärker hat ein extra Anschlüß zur Hochtoner.
Der original MB DAB+ Tuner wurde an Stelle der originale Navi Rechner montiert, der MOST Leitung was da schon vorhanden.
Der MOST Leitung zur Comfort Telefon Modul im Kofferraum wurde mittels eine MOST Brücke außer Betrieb gesetzt, da nicht kompatibel mit den Comand NTG 2.5, auch der original MB CD-Wechsler musste deswegen Platz machen.
An der Stelle wurde das MB Media Interface installiert.
Danach wurden die neue Komponenten mit Stardiagnose codiert.
Das Comand NTG 2.5 musste zuerst eine neue Firmware bekommen um
die neue Navi Karten installieren zu können.
Dazu musste ich der MB Werkstatt einschalten weil es nur mittels online
Verbindung mit den Werkscomputer möglich ist.
Der örtliche MB Werkstatt hat dann die neue Firmware aufgespielt und auch gleich die restliche Komponenten wie Media Interface und DAB+ Tuner auf den neuesten Stand gebracht.
Interessant ist das mein Harman Kardon Verstärker aus eine W169 kam und nun doch die SLK171 Parametrierung aufgespielt bekommen hat.
Ich habe dann gleich noch eine Rückfahrkamera mit installiert und diese über eine Adapter an den Rückfahrleuchte Angeschlossen, direkt kann man dies nicht anschließen da die Leuchte getaktet wird und so Störungen verursacht.
Weiter habe ich die Türlautsprecher getauscht und dazu ein interessantes Artikel im US Forum gefunden:
https://www.slkworld.com/general-modifications-r171/478257-full-speaker-upgrade.html
Dazu natürlich gleich die Türen richtig gedämmt.
Im Füßraum hatte ich noch den Bassbox von Hubcar drin, diese ist geblieben.
Problem war eine vernünftige DAB Antenne.
Ich wollte keine sichtbare Klebeantenne und habe unendliche Varianten
probiert zuerst mit einem Splitter.
Aber der Empfang war mir zu schlecht.
Ich habe in meinem F-Type die DAB+ Werksanlage mit Antenne nachgerüstet und da ist der Empfang super, das war mein Referenz.
Zum Schluss habe ich dann doch eine Klebeantenne montiert und zwar die
Alpine KAE-242DA und der hat einen Superempfang.
Die Stromversorgung bekommt die Antenne über den Coax Kabel
vom MB Tuner (Fantomeinspeisung).
Der Optik mag ich nicht aber der Empfang hat mich überzeugt.
Einige Bilder lege ich bei.
Wenn man original MB Optik mag ist dies eine schöne Lösung, der Sound
ist kräftiger als mit meine vorherige Harman Kardon Anlage.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![AlPac](images/userbilder/user396521)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 259
User seit 22.12.2015
| Geschrieben am 26.12.2018 um 23:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AlPac am 26.12.2018 um 23:53 Uhr ]
higginsa1 schrieb: ...ich finde den Bericht nciht mehr zu der SL Antenne... ...die SL Antenne soll nur noch für den Funkschlüssel dienen und natürlich der Optik...
Alternative zur SL-Antenne:
BMW Kuzstabantenne Art. 65 20 2 296 761 (man braucht allerdings den Adapter der Mopfantenne und den gibt's nicht einzel)
https://bit.ly/2QOByF0
https://bit.ly/2PZc5DH
sieht super aus und ich höre keine Unterschiede bei UKW Empfang zur Reitpeitsche!
Grüße AlPac
"Was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Fähigkeit, im Angesicht der Katastrophe "Siehste!" zu denken."
- SLK R171 280 PreFL, 7G-TRONIC, tansanitblau metallic, kurze BMW-Antenne, kein eingebautes Glas-Windschott (obwohl vorhanden) - | Antworten
E-Mail an AlPac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :940
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
