![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.07.2012 um 20:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 12.07.2012 um 20:04 Uhr ]
auf dem Bild vom Link aus dem ersten Post sieht's so aus, als hätte die Antenne einen DIN-Stecker (männlich).
Dann müsste ans Audio 50 APS normalerweise so ein Adapter daran:
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Lime](images/userbilder/user261753)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 693
User seit 16.09.2008
| Geschrieben am 21.09.2012 um 19:10 Uhr
ich würde die Alternative auch gerne nutzen. Ich habe den Stummel verbaut und einen grottenschlechten Empfang.
Normal müsste ich einen zusätzlichen Antennenverstärker einbauen, kann ihn aber nicht mehr auf normalem Wege mit Stecker nachkaufen, da es das Produkt nicht mehr gibt.
Für mich ist jetzt die Frage, wo die zusätzliche Antenne eingesteckt werden muss, denn ich weiß nicht mehr, welche Fakra-Dosen jetzt schon belegt sind. Welche ist diejenige, wo die Threadantenne per Adapter eingesteckt werden muss?
Anbei ein Bild von meinem NTG 2.5 mit den hinteren Einsteckmöglichkeiten, könnte mir jemand weiterhelfen?
Emil | Antworten
E-Mail an Lime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Arno](images/userbilder/user150231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2085
User seit 17.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.10.2012 um 19:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 18.10.2012 um 19:22 Uhr ]
Nabend,
das Bild zeigt aber ein Comand NTG 2.5.
Da gibt's nix mit AGW im Beifahrerfussraum; ist alles in dem abgebildeten Gerät eingebaut.
Der Antennenanschluß müssten dies zwei weißen, nebeneinanderliegenden FAKRA-Buchsen sein. Blau ist für GPS.
Der Grüne müsste ein Video-Eingang(?!) sein und der Gelbe für Antennendiversity(?!)
Grüße, Dirk
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.03.2013 um 09:24 Uhr
| Hi,
ich fahre seit Dezember mit der Heckscheibenantenne und ein schlechterer Empfang hatte ich noch in keinem Auto.
Neulich als es mal etwas wärmer war, habe ich mich mal auf die Suche nach dem Originalen Kabel für das einschalten des Originalen Antennenverstärkers gemacht und musste leider feststellen das bei einbau der Hifi Anlage das Kabel irgend wo im Nirvana der Mittelkonsolle verschwunden ist.
Jetzt heißt es halt auf warmes Wetter hoffen und ein neues Kabel zum Antennenverstärker ziehen, oder gleich auf die alte R170 Antenne wechseln??
Mal schauen.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
9 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Bestia negra](images/userbilder/user220611)
