Habe gestern den ganzen Tag gesägt, gefräst und geschliffen. Jetzt steckt mein Blaupunkt DX-R 70 fast genauso tief im DIN-Schacht wie das von Mekkes.
Mir wurde schon ein bisschen komisch als ich an dem Armaturenbrett rumgewerkelt habe und wusste, dass ich das alles nicht mehr rückgängig machen kann. Sieht ja auch nicht gerade schön aus wenn man den Schacht bearbeitet hat.
Habe jetzt nur das Problem das die Bedienelementklappe klemmt.
Habt ihr das auch?
deinem Kommentar folgend, klemmt deine Frontblende auch.
Das heißt du musst den Öffnerknopf drücken und gleichzeitig
mit einem anderen Finger / Hand die Klappe nach vorn ziehen.
Wenn das Gerät ausgebaut ist sieht dann deine bearbeitete
Verkleidung auch so übel aus.
Ist es richtig, dass wenn ich mal ein anderes Gerät mit dem von
dir beschriebenen Distanzrahmen einbaue das Gerät wieder wie
im original Zustand im DIN-Schacht sitzt?
genau, ich muss auch die KLappe ein wenig nach vorne klappen.
Meine Blende?? Nee sieht nicht übel aus. Alles normal.... Wenn Du ein anderes Radio reinbauen willst musst Du mit so Adaprerahmen etc. arbeiten. Passt dann aber einwandfrei wieder rein
