User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.08.2004 um 22:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 27.08.2004 um 23:02 Uhr ]
Änderung der Navi Software, kein TomTom sondern Mappoint 2004. Hier sind so Spielchen wie Routen Aufzeichnung und Planung am PC (Einspielen ins Auto) möglich. Die Entwicklungstools sind auch Klasse.
Grüsse
Christian
PS: Es gibt jetzt eine Homepage für das Ganze und einen Namen. UNIQUE CAR MEDIA
http://www.uniquecarmedia.de order .com (Momentan nur Trailer). Da das ganze jetzt Professionell aufgezogen wird. Natürlich wird weiterhin der Fortschritt hier gepostet.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2004 um 19:45 Uhr
Mad4You schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 27.08.2004 um 23:02 Uhr ]</font>
Grüsse
Christian
Keine gute Idee - es gibt nix besseres als TomTom ... und noch mehr MS Murks im Auto .... nööööööö ..... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.09.2004 um 01:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 09.09.2004 um 01:22 Uhr ]
Erstes Technisches Test Programm verfügbar.
Enthaltende Test/Funktionen
-Simulator Umgebung
-Plugin Funktion
-3D Echtzeit Rendering Engine
1. Simulator Umgebung
Lade Funktion für Cockpit Bilder (Normal,Maske,Button pressed). XML Datei für Schalter Definitionen (Settings.xml) . Damit ist es möglich Cockpits andern Fahrzeuge zuladen.
skin workingx="241" workingy="107" workingw="618" workingh="340" = Einblendbereich (in Pixel) des Virtuellen Bildschirms
up_skin image=".skinslk_up.bmp" = Bild Normal
down_skin image=".skinslk_down.bmp" " = Bild Taten gedrückt
mask_skin image=".skinslk_map.bmp" = Bild der Maske
Tasten definition
key1 (colorred="255" colorgreen="255" colorblue="8")=Farbcode der Taste im Masken Bild (canbusmsg="1" canbusdata="1") =Canbus Daten (keycode="1" tooltip="Audio")=Hilfe Funktion
-Plugin Funktion
Alle Dialoge warden in Plugins gehalten, so ist es einfach möglich Dialoge (z.B Eigene) hinzu zufügen. Neue Plugins müssen nur in den Ordener „Pickup“ kopiert werden. Das System greift diese auf und aktiviert das Plugin (Freigabe durch Benutzer ist erforderlich). Eigene Plugins können einfach mit z.B Visual Studio erstellt werden. Eine Vorlage ist vorhanden (Datei Unique.Control.Base.dll). Später mehr zu diesem Thema.
Grundlage des Darstellungssystems ist eine vollkommen neue entwickelte 3D Engine die in Echtzeit arbeitet. Licht,Blend,Alpha und Koordinatensysteme sind Intrigiert. Test die Enthalten sind, drehender Button („CD/TV/Radio“), 3d Pegelanzeige und diverse Blendeffekte.
Download http://www.uniquecarmedia.de/download/setup.exe
Grundsätzlich lohnt es sich nicht diese Version downzuloaden. Da es sich nur um eine Test Version handelt. Aber wenn es interessiert, bitte. Die Deinstallisation ist vollkommen und sauber. Die Größe des Setups 29MB. Grund .NET Framework ist enthalten 23MB. Lauffähig nur Win 2000,XP,2003,Longhorn.
Grüsse
Christian
Bild Test Umgebung
User seit 22.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2004 um 01:15 Uhr
| Hallo
Heute sind die Vector Daten des R171 gekommen. Ich habe den SLK Laser scannen lassen (keine Angst hat mich nichts gekostet). Schließlich soll ja auch im System das Dach aufgehen (Grafik), wenn am Auto das Dach aufgeht. Diese Daten werden nun in das System eingebaut. Da durch kann man seine eigene Farbe und z.B Nummernschild angeben.
Eine Superqualität.
Grüsse Christian.
Sieht voll echt aus.
