HiFi und Telecom » » Thema: R170: Navi |
![Marcus](images/userbilder/user101382)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2931
User seit 20.08.1999
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2021 um 10:03 Uhr
| hi
Mich verwirren Peters Aussagen
"[Das S] ist das umfangreichste System" und
"besser das D und man hat alle Optionen". Widerspruch?
Das Navi wird in der Tat auch für die Schweiz genutzt. Der watson.ch-Beitrag
zeigt leider nicht wie man das Garmin anbringen muss, damit es erlaubt ist.
Mir ist noch nicht klar, ob die Halterung beim 55/65 dabei ist.
Aschenbecherlösung: da fehlt mir die Vorstellung und ich habe auf MBSLK.de/Youtube nichts dazu finden können.
Marcus (48) | Antworten
E-Mail an Marcus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 26.08.2021 um 10:15 Uhr
prof_dr_m schrieb:
Es gibt außer Brodit ja z.B. auch noch Easy-Mount. Von dort habe ich die "Classic Universal Handyhalterung" zum Klemmen in beiden Fahrzeugen.
In wie weit man damit ein Navi befestigen könnte habe ich noch nicht probiert, für ein (selbst großes 16,5x8 cm, 250gr schweres) Handy ist sie hervorragend.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex
Hallo, Du schreibst
Habe den Easy Mount an beiden Fahrzeugen….
Kannst Du mal ein Bild reinstellen, wo Du den Easy Mount platziert hast.
Klassisch neben dem Radio im R170?
Das ist für ein Navi zu tief.
Es ist leider so, dass die Textansagen nicht immer absolut eindeutig sind zur tatsächlichen örtlichen Gegebenheit und wenn also Fahrtanweisungen kommen ich den Routenverlauf auf der Karte abgleiche.
Daher das Navi möglichst in oberen Bereich des A Brettes montieren. Beim R170 halt der Aschenbecher am 171 das Brillenfach.
Eine Montage in der Höhe ist zum Beispiel bei den Festeinbauten vorgeschrieben.
Da gibt es Normen zur Blickwinkelposition. Zu erkennen auch an den vielen „Tabletts“ auf den A Brettern.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2021 um 11:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 26.08.2021 um 11:12 Uhr ]
Marcus schrieb:
hi
Marcus (48)
Marcus,
verwirren wollte ich nicht,
„das umfangreichste“ bezog sich auf die Qualität der Datenerfassung zum Verkehrsfunk und da sind die Livedienste via Handyübermittlung bzw. der Erfassung der Smartphonebewegungen zumindest in einigen Ländern den klassischen Radioübermittlungen via DAB+ oder mittlerweile veraltet dem TMC voraus.
Da die Dienste Geld kosten ist die Qualität halt so unterschiedlich.
Details dazu kann man in Wiki nachlesen. Geht hier zu weit.
Das lmt- D hat halt alle Dienste, auch über Antenne. Das S muss gekoppelt werden, will man den (besten) Dienst nutzen.
Ein Saugnapf mit der 17 mm Garminkugel und die Halteplatte ist natürlich immer dabei.
Eine simple Lösung für den Aschenbecher ist diese. Deckel vorne ein Loch rein und den Halter fest verschrauben.
Notfalls kann man ja sich einen 2. Bechereinschub besorgen und die immer auswechseln.
https://www.amazon.de/Kugelkopf-Aluminium-Universalhalterung-Fahrrad-Motorrad/dp/B00WCVHUXU
Das Teil ist wohl aktuell nicht zu bekommen, soll aber eine Anregung sein.
Zum Bsp. kann man sich einen der anderen Anschraubhalter kaufen, hat vielleicht Zugang zu einen Bekannten mit Drehbank und bearbeit den Flansch und bohrt von hinten ein Gewinde.
Hier im Forum haben einige Foristen sich das Teil wie gezeigt aus Messing oder Alu komplett drehen lassen.
Auf jeden Fall wäre die Position Aschenbecher für die Schweiz OK.
Und in Einem stimme ich Dir voll und ganz zu.
Die Suchfunktion dieses Forums ist mehr als bescheiden.
Da finde ich sogar die eigenen Beiträge nicht mehr.
![prof_dr_m](images/userbilder/user359651)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3538
User seit 22.07.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2021 um 11:25 Uhr
| Hallo
Anbei ein Bild vom SLK, der steht in der Hausgarage, beim anderen müsste ich jetzt raus ins Nasse zum "Carport"
Es ist weder neben dem Radio noch in Höhe des Getränkehalters/Brillenfach, sondern dazwischen.
Der Aschenbecher ist beim R170, soweit ich als Nichtraucher das in Erinnerung habe, ganz unten, unter der Schalterleiste.
Du meinst wohl eher den Brillenhalter / Cup-Holder!
ICH nutze die Halterung ja auch nicht für ein ext. Navi sondern fürs Handy - welches ich allerdings auch hin und wieder als Navi benutze.
Ist auf jeden Fall immer noch deutlich besser wie das kaum sichtbare , noch tiefer im Radio sitzende Display eines 1-DIN Radios wie meinem früheren Becker.
Und selbst ein 1-DIN Radio mit ausfahrbarem Display ist nicht höher wie das Handy.
Klar ist weiter oben praktischer, und ein Head-Up ist noch praktischer und lenkt noch weniger ab.
Ich denke mal es geht hier nicht darum was besser ist, sondern was man im jeweiligen Fahrzeug am praktischsten machen kann.
Ein 2-DIN RADIO weiter oben ist auch besser/praktischer wie ein 1-DIN weiter unten, deshalb bauen trotzdem die wenigstens ihr Cockpit dafür um.
Es gibt sicher auch bessere und praktischere Cabrios wie einen R170, trotzdem nutzen ihn weiterhin viele.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
![Toto](images/userbilder/user106501)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1686
User seit 31.03.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2021 um 14:14 Uhr
Hallo Peter,
ohne großartig abschweifen zu wollen,
die letzten (bis zu) 10 Themen / 50 Beiträge eines jeden Users findet man in dessen Profil verlinkt. Bei dir also hier:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&uname=psr-slk
Leider führen diese Links stehts zum Themenstart und nicht direkt zum Beitrag.
Nur als kurzer Einschub und Info für die, die es evtl. noch nicht kannten.
Interne Forensuche allgemein brauchen wir hier im Thread nicht erörtert, kann gerne in K&T in einem eigenen Thread gemacht werden.
Es gibt aber auch noch die externe Forensuche in der rechten Spalte (GOOGLE@MBSLK).
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2021 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 26.08.2021 um 18:49 Uhr ]
Kann es sein dass du den "Ascher" immer noch mit dem Cupholder/Brillenfach verwechselst?
Der Ascher ist ganz unten links!!!
Aber wer weiß vielleicht "missbrauchst" du das Brillenfach ja als Ascher
| Geschrieben am 26.08.2021 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 26.08.2021 um 20:25 Uhr ]
Einigen wir uns auf das obere ausziehbare Schubelement. Dachte das wäre ein Aschenbecher. Hatte nie einen R170 und bin auch zeitlebens Nichtraucher.
Edit. Ein Bildercheck zeigt das Ding als Brillenfach. Das war im 171 auch oben angebracht.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2021 um 23:06 Uhr
| hi
Danke für die Beiträge. Toto, das mit der Google-Suche war mir auch noch nicht bewusst. Ich hatte gedacht MBSLK.de such intern mittels Google, aber dass das ein Button ist...
Fassen wir zusammen:
Ich brauch das D Modell und eine Halterung ist dabei.
Garmin Drivesmart
65 MT-D EU. 205 EUR
https://www.amazon.de/Garmin-DriveSmart-MT-D-Navi-3D-Navigationskarten/dp/B07LGKDHC7
55 MT-D EU. 172 EUR
https://www.amazon.de/Garmin-DriveSmart-MT-D-Navi-3D-Navigationskarten/dp/B07LGBLNCV
Ferner brauche ich eine schweizlegale Halterung, die schnell lieferbar ist. Da haben wir glaubich noch nichts konkretes, außer man bastelt irgendwie selbst am Einschubfach ("Labellofach") oder an der Mittelkonsole.
Das Navi soll ja auch der Kolonnenführung dienen (wobei da auch KURVIGER ginge). Es also wegen der Schweiz gar nicht zu ordern, wäre verkehrt. Ich muss mich also durch die Schweiz mit dem eingebauten Alt-Navi durchschlagen und für D + I nehme ich das Garmin. Und vielleicht funktioniert das Garmin in der CH ja auch auf dem Beifahrersitz liegend, bei offenem Dach. Ich hatte mit dem R171-COMAND schon Probleme in der Schweiz; aber vielleicht hab ich mittlerweile genug Routine.
Marcus | Antworten
| Geschrieben am 27.08.2021 um 00:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 27.08.2021 um 00:54 Uhr ]
Hallo Markus, Garmin hat doch eine Lüftungsgitterkralle, diese hier
https://tinyurl.com/z4smex9v
Da Du die parallelen geraden Gitterstäbe hast läßt sich das Teil gut ansetzen.
Auch steht das ganze Lüftungsgitter senkrecht im A-Brett, so dass die Kugel richtig steht
Ich habe das Teil, nur in den Kreuz-Runddüsen ist es nicht anzusetzen. und bei schrägen A-Brettfronten in meinen früheren Fords Focus, C-Max stand das Teil mit der Kugel zu schräg zum Dach und das konnte ich dann mit der Platte, die auf die Kugel geklipst wird, nicht ausgleichen.
Mit der Rändelmutter wird die Klammer um den Gittersteg fest angezogen.
Für das kleine Geld wäre es den Versuch wert.
Nun, bei Ama…. sind die Bewertungen durchwachsen, für gelegentliches Nutzen würde ich es versuchen.
Ich kann mich zu den Dingen als Versuchsprofi beschreiben, da ich seit 2002 Ford Dienstautos fahre und dabei ungefähr 2 mal im Jahr wechsele. Habe daher schon einiges an Haltern versucht, da ich die Dienstreisen mit den eigenen Navis machte. Die Werksnavis vor der aktuellen Sync3 Serie waren nicht meins.
Noch ´ne Idee, auf dr.m Foto sieht man doch den Halter von Easy-Mount.
Diesen https://www.easymount.at/produkt-classic/
Da die Magnete abstemmen, sind geklebt, und dir Gumminuppel raus und dann den Halter drauf kleben
Hersteller: Brodit
Hersteller Artikel Nr.: 215547
zu bestellen bei Ecron bzw. Haltershop
oder den Brodithalter mit Hohlraumdübel oder kleine Klappdübel im Gitter der Lüftung festschrauben
Vorschlag halt, Kreativität ist gefragt.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :929
Mitglieder: 7
Im Chat : 1
